50 636 läst · 129 svar
51k läst
129 svar
Sätta upp OSB och Gips
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Har idag satt upp hela 2 1/4 OSB skiva, det är ju synd att säga att det går snabbt! Började dock inte med det förrns vid 2 tiden och höll på till 8 tiden.
Troligen är vi tokigt ovana Får hoppas det går lite snabbare imorgon nu när vi vet hur man ska göra. Det jag inte gillar dok är att det blir ganska mycket skruvar i OSBn efter som vi har många reglar, det i sin tur kommer troligen göra det svårare att fästa gipsen. Dessutom har tyvärr skruvarna hamnat lite oregelbunda då det kändes bäst att allterera skruvarna som sitter mitt i plankorna. Skruvarna är i ytterkant är satt med ca 20 cm avstånd och de mitt i är satt på varannan så 40 cm.
Hole-in-one från Biltema fungerar men de är långt ifrån perfekta. Magneten kan slå på 1 cm i olika riktningar så man vet inte riktigt var mitten verkligen är!? Efter som vi borrat med 75 mm som precis passar så har vi fått fila och ha oss för att få doserna att passa.
Just nu ska vi påbörja en ny vägg och då har vi uppmärksammat att vi missat sätta en regel längst in i hörnet. Det är ca 20-30 cm till närmsta regel så sätter vi ingen här så finns det risk att det blir sprickor i hörnan. Samtidigt så är det tänkt att det ska stå högskåp här så egentligen hade det inte spelat någon roll men något i bakhuvudet säger att man vet aldrig om man bestämma sig att ta bort högskåpet längre fram om sådär 15-20 år Just nu lutar det att inte sätta en regel där för att man känner sig late efter en dags arbete men det hade varit fint att sätta en regel där ändå
Produkter som diskuteras: "Hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Mät ut centrum på dosorna borra innan med tex en 80 fräs i OSBn montera använd sedan holeinone i gipset, dom funkar inte i hårt material.snowjim skrev:Har idag satt upp hela 2 1/4 OSB skiva, det är ju synd att säga att det går snabbt! Började dock inte med det förrns vid 2 tiden och höll på till 8 tiden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 548 inlägg
De funkar utmärkt i spånplatta, så de borde ju även funka med OSB. Tricket kan vara att känna efter vad som är "mitt i" magnetiskt innan man släpper den mot underlaget. +/- 5mm är ju inga problem för att hålsågen skall leta sig till exakt mitt.RoBo skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Håller med. Det är inte bara att slänga på magneten utan det kräver lite mer känsla. När jag har slarvat och fått ett förskjutet hål har jag bara lutat dosfräsen och gjort hålet ovalt i rätt riktning.Johan Gunverth skrev:
Om man kollar på detta avsnitt av "Hur gör snickaren", så ser man på väggen att dom nitat? fast gipsskivorna. Nån som har erfarenhet av detta? Verkar ju väldigt smidigt, men har aldrig sett det förut. Funkar det över tid?Finndjävel skrev:Har du dyckertpistol som skjuter märlor så rekommenderar jag att använda den åt OSBn. Går tre gånger snabbare och så behöver du inte fundera på att gipsskruvarna ska hamna på samma ställe som nån bakomliggande skruv. Märlorna håller ju inte för nått men sen fäster du gipset med långa gipsskruvar typ 51mm så sitter båda skivorna bra.
https://youtu.be/c-7TstT4HqA
Tycker det är minimal risk att träffa en osb skruv med gipsskruven, hände mig typ 3ggr i ett badrum på 2x3m
Tror inte man ska tänka alltför mycket på att man ev ska göra si eller så om 10-20 år... den dagen den sorgen... renovera klart och ta den "smällen" då
Funkar så som ni säger men tar inte så lång tid för att hålet blir utslitet då borret inte åker i sidled.Bob_the_builder skrev:
Vill du ha bättre koll på avstånd mellan skruvarna så kan du ta till ett gammalt elektriker trick, vi lade buntband fast i skaftet på hammaren som petade ut 20 cm när vi spikade kuloklammer. När man spikat en klammer visade bandets ända var nästa skulle in.
Lägg ett snöre, tejp, e.dyl, hängande i skruvdragaren så ser du snabbt var 20 cm är...
Och när du träffar en skruv i OSB'n genom gipset så är det inte hela världen, det blir ett extra hål men det ska ju ändå spacklas. Dock är det bra att ha brytbladskniven i bakfickan och skära bort pappret från gipsskivan som kommer upp direkt!
Det är väldigt irriterande när det kommer upp annars när du börjar spackla...
Produkter som diskuteras: "brytbladskniven"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
det där blir inte bra. till slut blir det knarr i väggenFinndjävel skrev:Har du dyckertpistol som skjuter märlor så rekommenderar jag att använda den åt OSBn. Går tre gånger snabbare och så behöver du inte fundera på att gipsskruvarna ska hamna på samma ställe som nån bakomliggande skruv. Märlorna håller ju inte för nått men sen fäster du gipset med långa gipsskruvar typ 51mm så sitter båda skivorna bra.
