9 303 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Sätta takstolar i vinkel
Tack. Det låter som bra lösningar båda 2.
När sen detta är gjort och jag ska börja med mitt Bison underlagstak.
Hur gör jag i vinklarna där ränndalarna ska vara. Går det lägga underlags taket över vinkeln utan att det blir veck och sedan ränndalarna på? eller hur gör man?
Jag blev tvungen att googla vad bison underlagstak var
Om du lägger mellantaket först och avslutar mot garagetaket med ett omvik på plasten en bit in på garagetaket. Sedan lägger du garagetaket och låter den plasten gå ut omlott över mellantaksplasten .
Det finns varianter, : Rulla ihop skarvar, klämma skarvar med klämlister, klippa remsor som man sätter med klämlister i ränndalen osv, men det är att krångla till det,
Kan det vara så att snedsträvorna är till för att sätta ut vinkeln så att säga. hur vet jag annars hur breda jag ska göra takstolarna?
Hur många ska jag göra. ska jag bara sätta 1200cc tills det inte går någon mer. eller ska man sätta tätare?
Jag har drygt 2500 från nock på mellanbyggnaden tills den går in i garaget. Då blir det att sätta 2 stolar?
Jag har gjort som så att jag nu har satt en regel i våg från nocken på mellanbyggnaden och förankrat den i garage takstolarna. Nu tänkte jag bara fästa en regel i 27 grader åt varje håll mot denna nockregel om du förstår vad jag menar. Jag gör alltså inte hela takstolar.
Men hur gör jag för att få ut hur långa dessa reglar ska vara?
Spänner jag ett snöre nerifrån där takstolarna möter varandra upp till där nockregeln går in garaget?
Litet tips vid resning av takstolar, kapa 22*95 i massor, 1245mm långa i vinkel, montera takstolarna på marken 2 och 2, i par alltså, fäst flera punkter i stolarna med 22*95 som är 1245mm långa i ytterkanterna lite här och var men inte uppe på stolarna utan från "insidan" då har du ett cc mått med exakt 1200mm, samt att det är lätt att få upp stolarna och de står bra om du är själv. Börja med gavlarna och låt felmåttet bli någonstans mitt på byggnaden om det inte stämmer helt och hållet.
Ps min byggmästare hatar när jag gör så här! ^^
Men det fungerar och är superlätt att arbeta med....
Lycka till, kom ihåg att takstolarna inte håller måtten riktigt, bättre att ha en rak linje vid nock än vid takfoten.
Som Pagno skriver, jag kan nog också tycka det är enklare att smälla ihop ett par takstolar på backen.
Lyft upp dem upp och ner , och vänd dem rätt när spetsarna hänger på väggen,
In mot huskroppen räcker det väl att du spikar någon regel mot väggen, Där kan du mäta vilket mått takstolarna ska ha
Hur fästa takstolar på befintligt tak när man bygger till i vinkel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta tillbaka utloppsvinkel
Vatten & Avlopp -
Fel vinkel på nya takstolar!! Lösning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ersätta/bygga om takstolar på plats
Höja innertak - sätta innertak mellan takstolar
Tak & Vind
