Jag ska sätta 22x145 som bottenbräda och 22x95 som lock. Sett på byggmax video att man börjar vid fönster och dörr. Men hur ska jag tänka? Har fastnat.
Jag ska ha foder på 95 mm och även lock. Men hur ska man tänka för att locken ska hamna ok intill foder.. förstår ni? Det ska ju även till ett överbleck.
Om jag börjar med 145 närmast fönster så kommer ju foder och nästa lock att i princip sitta ihop eller krocka.. har blivit trög av allt byggtänk…
Förklara gärna!
Förklara gärna!
Det finns tre varianter, inget är väl fel, mest en smaksak.
1. Fodret till fönstret sitter i liv med locket på panelen.
2. Fodret till fönstret sitter ovanpå locket till panelen.
3. Fodret till fönstret sitter som ett avslutande lock på den lodräta sidan, på den vertikala sidan (ovan/under fönstret) så sitter fodret i liv med locket på panelen.
Sedan måste du dela in locken mellan fönstren så att du får samma avstånd hela vägen, dvs "gliporna" mellan locken blir lika stora, annars ser det konstigt ut
Mats-S skrev:Det finns tre varianter, inget är väl fel, mest en smaksak.
Det jag vet är att jag kommer liva foder och lock. Men känns som jag hängt upp mig på var ”springorna” ska vara för att det inte ska bli fel ihop med foder. Men det löser väl sig när jag väl är där..
Men det är alltså rätt att börja med panelen intill dörr och fönster. Inte från knutbrädan o gå inåt?
Spelar ingen roll. CC-avståndet ska vara lika hela vägen, dvs du måste måtta in brädorna med en måttkedja mellan dom avslutande locken innan du börjar spika fast dom. ALLA springor mellan locken ska vara typ samma avstånd, annars ser det ojämnt utJ Jabinski skrev:
(därav följer att underpanelen får samma krav för att locken ska matcha)
Usch Ja det är väl bara att sätta sig o räkna!Mats-S skrev:Spelar ingen roll. CC-avståndet ska vara lika hela vägen, dvs du måste måtta in brädorna med en måttkedja mellan dom avslutande locken innan du börjar spika fast dom. ALLA springor mellan locken ska vara typ samma avstånd, annars ser det ojämnt ut
Här har du lite användbar info
https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-1-a-garagebygge-i-mitt-liv.296559/page-3
Inlägg #39 vart spiken skall sitta , #47 en räknare för hur många brädor / meter vägg .
Jag klyvde 145 breda klädselbrädor runt fönster / dörrar för att få ett bra avstånd mellan lockläkt och trä runt fönster / dörrar , går även att köpa 95 mm breda brädor också .
Körde samma förfarande vid knutar .
Åh tusen tack för bilder och info!!!Tomture61 skrev:Här har du lite användbar info
[länk]
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Sätta heltäckningsmatta runt trappsteg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur göra, sätta dörrfoder runt en dörr med olika bredd.
Fönster & Dörrar -
Sätta smyg, foder och fönsterbräda runt fönster (bilder)
