4 553 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Sätta in toalett och kombinera med duschavlopp
Läste inte att där fanns ett avlopp på andra sidan väggen faktiskt. Förutsätter ju att det är ett 110mm rör.ricebridge skrev:
Då kan man sätta en hederlig wc stol med utlopp bakåt.
Angående saniflo så funkar dem faktiskt hur bra som helst, så länge man enbart håller sig till att spola ner papper.
Blir dock strul om man slänger ner tamponger, dock lättservade!
Var ett tag sen jag kollade bakom luckan, lite mer prylar än jag minns. Avloppet på andra sidan var dessutom en meter från vägg.ricebridge skrev:
P p3p3 skrev:
Så länge du har ett synligt avlopp så går det att lösa.P p3p3 skrev:
Som jag skrev ovan, ska du ha det den rätta vägen så är det att leta fram ett 110 rör, och sedan en wc stol med utlopp bakåt. Det problematiska kan ju dock bli att få fall om det är en längre sträcka.
Har du under dim 110 så är det en saniflo som gäller, och det är faktiskt smidigt!
Hursomhelst vill man ju kunna komma åt allt det där som är bakom luckan, utan att först tvingas demontera toastolen. Även det är värt att ta med i beräkningarna.
Som @MaZe föreslog så är nog en saniflo eller liknande det som ger minst ingrepp. Låt serviceluckan vara och kärnhålsborra dig igenom väggen på lämpligt ställe för röret från saniflon. Förstår jag dina bilder rätt borde du kunna gå in ovanför luckan i högra hörnet bara dra till stammen där bakom.
Om det går kanske du kan sätta toastolen mot den högra väggen, då borde du fortfarande kunna komma åt serviceluckan bra.
Du kan inte gå igenom luckan med röret och rören går i golvet så det blir svårt att bila sig ner om man inte kan fastställa vart de går.
Är avloppstammen inte bakom luckan går det fint att gå genom väggen. Annars är det bara köra en avloppspump.
Om fotona stämmer så är det bästa att dra avloppet till stammen!P p3p3 skrev:
Du behöver då flytta om bakom luckan så att du kommer fram med avloppet samt får platts med en vägghängd toalett som kan ställas/ limmas mot golv och skruvas mot vägg!
Lämpligt att bygga ett utrymme som gör att du kan serva både kopplingar och toalett
Toalett med inbyggd tank, kan man sätta den på sidan om?
Vatten & Avlopp -
Vi ska sätta klinker i en toalett. Det är dubbla spånskivor och under dem frigolit och sedan platta
Badrum -
Sätta in toalett där det finns duschavlopp redan?
Badrum -
Sätta in toalett i ducshrum med befintlig fuktspärr?
Badrum -
Sätta in snålspolande toalett i hus från -75
Vatten & Avlopp
