Vill gärna installera toalett i källaren. I blå markering står i normala fall ett badkar - vid gul markering tänkte jag eventuellt sätta in en toalett.
Skulle detta vara möjligt utan att riva upp hela golvet, inkl vattenburen golvvärme? Blir lite för stort om det krävs att riva upp golvet, rummet totalt ca 9 kvm
Tack för input!
Tack för input!
Om du inte ska riva upp golvet... vart ska avloppet från toan ta vägen...?
Med en saniflo pump kan du leda avloppet från toan till tex ett handfatsavlopp...
https://www.saniflo.se/12-installera-en-toalett
Jag tycker att du ska ta dit en rörmokare och be om råd samt offert på jobbet. Dels för att få klara besked om du t ex kan använda avloppet bakom luckan, dels för att våtrumsjobb är vanskliga att göra själv.
Absolut, tänkte bara fånga eventuella lösningar härifrån. Jag kommer INTE göra jobbet självricebridge skrev:
Men vänta va?...
Hade du tänkt leda ner wc-avlopp i golv brunnen?
Har du ingen synlig ståendes stam så får du inte in en wc utan att göra ingrepp i golvet förstår du väl?
Ett alternativ är som ovan nämnde, att ha en saniflo pump som maler sönder pappret/skiten för att sedan pumpa det vidare i en exempelvis 32mm ledning.
Min tanke också, men möjligen skulle en vägghängd toa gå att kombinera med avloppet bakom luckan, beroende på hur där ser ut.M MarcusE1993 skrev:Men vänta va?...
TS ville ju slippa riva upp hela golvet, inte slippa ingrepp.
Men jag är skeptisk till saniflolösningar, det känns som att be om problem.
Läxa lärd, var tydligare, annars tror folk man vill skita i ett vattenlås.M MarcusE1993 skrev:Men vänta va?...
Jag vill alltså undersöka om det går att lösa utan att riva upp hela rummets golv på 9kvm, inkl golvvärme, för att sätta in en toalett.
