9 341 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Sätta in extra ventil/fläkt i badrum
Nu har jag varit uppe på vinden och dubbelkollat ventilationskanalerna. Som jag trodde så är det en fyrkantigt eternit(?)-kanal, 140x140 mm ungefär. Om jag nu vill sätta en fläkt i denna, vad är det jag ska sätta dit då? Finns det enklare fläktar för detta syftet eller ska man helt enkelt slänga dit en 140 mm datorfläkt? Vägguttag finns att tillgå för strömförsörjning.
Såg också, vilket jag aldrig sett innan, att det fanns en kanal med ingången uppe på vinden. Tänkte att det kanske inte skulle skada att sätta en fläkt i denna också för att få bättre ventilation upp på vinden!? Vad säger experterna??
Du får nog kolla upp noggrant vilka kanaler du har exakt.
Man bör ha klart för sig vad en fläkt installation medför, vilka flöde som behövs.
En datorfläkt är inte en seriös installation och en Pax - fläkt ligger väl i den undre skalan av vad man bör installera.
Om man installerar i ett befintligt rör på vinden så bör det vara en helkapslad (elmotorn!) axialfläkt
Menar du att jag bör kolla upp de exakta måtten på mina kanaler eller hur de går/är kopplade?roland53 skrev:Du får nog kolla upp noggrant vilka kanaler du har exakt.
Jag har inte hittat någon axial-fläkt för kvadratiska kanaler så hur gör man då?
Kanalen går rätt upp från mitt badrum, genom vinden och ut genom yttertaket. Helt rakt och utan förgreningar. Så den biten är enkel.roland53 skrev:
Har funderat på plåtslagare och/eller om det går att bygga en egen adapter genom att använda anslutningsplåt... Men hade hoppats på att det skulle finnas någon färdig produkt, bara att jag inte hittat den ännu.
Glöm inte kondensisolering. Annars riskerar du få vatten som droppar ner i badrummet (och i värsta fall även kan ge skador på taket).
Sätter man en kanalfläkt på vinden så uppkommer vinande ljud från kanalen. Ett tips är att istället för ett flexibelt rör montera en flexibel ljuddämpare (exempel) som också reducerar ljudet.
Möjligen, men det är väldigt vanligt.roland53 skrev:
Ljuddämpare monteras väl närmast alltid vid en nyinstallation idag.
Det är ju inte heller alltid som det är möjligt att helt välja rätt dimension på rör, eller helt styra fläkt.
Jag skriver ur egen, mycket färsk erfarenhet av ett identiskt problem..
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Får man sätta extra jordplint i diazedcentraler?
El -
Sätta in extra fönster, kostnad?
Fönster & Dörrar -
Sätta in extra koppar slinga i varmvattenberedaren
Värme allmänt -
Sätta in extra glas i gammalt blyinfattat fönster
Fönster & Dörrar
