15 642 läst · 28 svar
16k läst
28 svar
Sätta igen ventilationshål (bostadsrätt)
Min uppfattning är att det där är ett don som är avsett för mekanisk frånluft. I vår BRF har det förekommit vid några tillfällen att sådana don monterats på tilluften vilket gett nedslag på OVK.GT3 skrev:
Det är viktigt att det där görs rätt. Sist jag bodde i bostadsrätt var det ett jäkla oväsen i våra ventiler och vi krävde att föreningen skulle göra något åt det. Fastighetsskötaren suckade och gav sig ut på rond. Tydligen hade folk i området satt i system att peta in en biltvättsvamp bakom gallret för att minska flödet in i ventilen och därmed den smuts som samlas runt den. Det får till följd att det blåser mer hos andra, då det oftast inte är självdrag utan sitter en fläkt på taket/vinden. Då sätter de också igen sina ventiler för att få tyst, varvid det blir stormvindar och vilda tjut hos oss som var kvar.
För övrigt är fyrkantiga ventiler snyggare än runda
Nej, det gäller två saker. Ett är ventilationen i badrummet som jag undrar hur jag ska göra lite mindre inför renoveringen. Det andra är ett likadant fyrkantigt hål i vardagsrummet som även detta verkar vara frånluft (tilluftsventiler finns ovanför fönstrena). Även detta vill jag göra lite mindre då det annars krockar med taksänkningen. Tar även gärna emot tips på vettiga ventiler att installera på dessa ställen.Fredrik Å skrev:
Frånluften (ventilen i badrummet) ska du inte pillra med då det är justerat och dimensionerat för att passa samtliga lägenheter i huset.
Du har nog inte frånluft i vardagsrummet utan jag gissar att fönsterventilerna inte räckte till när man konverterade ventilationssystemet till mekanisk frånluft.
Fredrik
Fredrik
Sätter man ett papper på ventilen i vardagsrummet så sugs det inåt, alltså måste det väl vara frånluft?Fredrik Å skrev:Frånluften (ventilen i badrummet) ska du inte pillra med då det är justerat och dimensionerat för att passa samtliga lägenheter i huset.
Fredrik
Dessa ventiler har jag i både vardagsrum samt badrum. Vad för typ av ventil är detta och vart kan jag köpa dessa?
Det där ser ut som tilluft.
Vad menar du med sugs utåt.Fastnar pappret på ventilen?
Fastnar pappret även om du har badrumsdörren öppen?
Normalt har man frånluft där luften blir förorenad i tex kök,toa,badrum etc
Fredrik
Fredrik
Pappret fastnar på ventilen ja. Även med öppen badrumsdörr. Pappret fastnar även på ventilen i vardagsrummet.Fredrik Å skrev:
Jag verkar ha en jävla skum ventilation
Verkar väldigt konstigt.
Någonstans måste du ha tilluft isåfall.
Du har inga andra ventiler i lägenheten.Några som sitter i taket.
Satt ventilen på bilden med metalflärparna vinklade uppåt taket?
Fredrik
Fredrik
Sitter spaltventiler ovanför fönstrena i alla rum så antar att tilluften kommer den vägen. Blir inte klok på vad jag får och inte får göra. Föreningen har inte en aning. Antar att jag får ringa någon som utför OVK-besiktning så får de komma och kika...Fredrik Å skrev:
Metallflärparna är vinklade nedåt mot golvet.
Att OVK är föreningens problem vet jag, men jag behöver någon sakkunnig som kan berätta för mig vad jag får och inte får göra då jag vill gå ned i dimension några cm på kanalerna, alternativt bila ner ett par cm och sätta igen lika mycket i ovankant. Detta pga taksänkning.
Laga / sätta igen gammalt ventilationshål i tegelvägg
Fasad -
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur sätta igen ventilationshål i betånghålsten?
Sätta igen ett gammalt ventilationshål från utsidan.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Sätta igen ventilationshål?
Ventilation
