Renoverar för tillfället min bostadsrätt och har i vardagsrummet ett ventilationshål på väggen som börjar ca 10cm nedanför taket. Kommer sänka taket 10cm och då kommer den nya taklisten hamna mitt på detta ventilationshål (galler). Får man sätta igen detta hål eller går det kanske att sätta igen övre halvan av hålet på något sätt? Hur hade ni gjort? Väggen är av betong. Ventilationshålet är självdrag eller frånluft.
Även i köket har jag en ventil i skafferiet. Denna ventil Sitter med ett rör som går genom tegelväggen och ut i det fria. Får jag sätta igen detta? Blir krångligt att göra ett nytt hål i det nya köket.
Bästa är att kolla med sotaren hur du skall göra så att du inte åker på underkänt vid kommande ventilationskontroll. Det är annars lätt hänt om man inte har koll på olika typer av don, krav på dimensioner och andra detaljer som är viktiga i sammanhanget för att det skall bli godkänt.
Hmm, så dom kan bli tjuriga om man exempelvis gör hålet lite mindre och sätter dit en rund ventil?
I badrummet så har jag ett ganska stort rektangulärt ventilationshål som jag tänkte göra mindre (100mm) och sätta dit en PAXfläkt. Kan det bli problem med detta vid en kontroll?
Vad krångligt. Hur får jag reda på vad jag får och inte får göra?cpalm skrev:
Är det föreningen jag ska kontakta?
Sotaren har inget med detta att göra. Det är en riksbehörig funktionskontrollant (ovk besiktningsman) som gör besiktningen var sjätte år om det nu är självdrag i din lägenhet. Ja det kan bli problem eftersom du ändrar ventilations typ från självdrag till mekanisk ventilation. Har själv underkänt flertal av liknande installationer så ska du göra något så ha torrt på fötterna. Det vill säga skriftligt från styrelse annars kommer du eventuellt få återställa vid ev besiktning.GT3 skrev:
Sotaren har med detta att göra på så sätt att de oftast även jobbar med ventilation. Men absolut, även annan sakkunnig på ventilation kan naturligtvis anlitas. Däremot behöver du nog inte anlita en behörig kontrollant för att ta reda på hur du kan göra.
Sotaren har via lagen ingenting med köksfläktar/imkanaler i bostäder att göra.
http://www.av.se/teman/sotning/arbetsuppgifter/
Kontroll och rensning av köksfläktar/imkanaler åligger fastighetsägaren/bostadsrättsinnehavaren/lägenhetsinnehavaren.
http://www.akehuss.se/ventilation/imkanal-vart-att-tanka-pa/
Den som kontrollerar/rengör köksfläktar/imkanaler kan vara "Svensson", sotare, vent.firma, mm.
Kommer som sagt INTE att bygga igen någon ventilation. Vill däremot sätta dit runda ventiler, typ en sådan här
http://www.delat.ws/images/frånluftsventil_stor.png
Ventilationshålen i vardagsrum och badrum är i dagsläget fyrkantiga. Väggarna är av betong. Hur gör jag smidigast för att få dessa ventiler att passa? Notera att både bad och vardagsrum är helt rivna osv![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
