Jag har en kap-/gersåg och är i behov av en sänksåg eller annan såg som fungerar med skena. Eftersom jag har dewalt 18v batteri och jag vill minimera sladdar var min tanke att köpa en batteridriven cirkelsåg som kan kopplas till en skena (https://www.proffsmagasinet.se/mask...ag-med-vaska-utan-batteri-och-laddare-2901497). Själva behovet av att kunna sänka ner sågen i materialet har jag inte och jag förutser inte heller något sådant behov framöver.
Min tanke är att detta borde fungera bra för sågning med skena med nuvarande batteri. Tänker jag rätt eller har jag missat något?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Sänksåg är så sjukt mycket bättre. Jag har inte ångrat att jag köpte en sänksäg när min förra cirkelsåg gav upp.
Den har så sjukt många användningsområden som man inte sänker på. Jag använde den bland annat till att kapa av 1cm från väggpanelen när jag lade om altanen, detta gjorde att jag fick nästintill plant mellan insida och utsida.
Och när man skall såga i spånskiva så är sänkfunktionen nästintill en nödvändighet. Enda nackdelen är att sänksågen oftast blir lite tyngre.
Men vet inte hur mycket bättre sänksågen är förrän man har en...
Edit: enda gången cirkelsågen vinner är vid kapning av brädor, men det har man ju kap- och gersågen till.
Tack för era svar! Varför är sänkfunktionen en nödvändighet vid sågning i spånskiva?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Jag tycker inte sänkfunktionen är lika viktig som pacman, många gånger går det lika bra med sticksåg eller andra lösningar.
Men är valet mellan cirkelsåg eller sänksåg så har sänksågen fler fördelar än nackdelar enligt mig.
Det förutsatt att bägge kan köras på skena, har klyvkniv och stabil inställning av vinkel samt sågdjup...
Om jag sänker min cirkelsåg där jag markerat sågsnittet så börjar jag såga på skivan var jag vill,är det en sänksåg då😉? Har själv gjort så många gånger, förstår inte problemet?pacman42 skrev:
Tack, har funderat utifrån att jag kör med en hyfsat bra Elu (Made in Switzerland) cirkelsåg.FredrikR skrev:
Och har fått göra specialare för att minska damm/spånsprut.
Så det skulle jag värdera högt om jag köpte idag.👍
Besserwisser
· östergötland
· 1 990 inlägg
Den största skillnaden som jag har mest användning är att sänksågen inte bygger ut på klingsidan som cirkelsåg gör
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Har både en gammal sladd driven festool sänksåg, och en batteridriven cirkelsåg som funkar på samma skena. Cirkelsågen har lite ”sänksåg” funktion. Men har jag mycket som skall klyvas med långs bitar så föredrar jag sänksågen. Speciellt om jag sågar på en skiva direkt på golv etc. Då är skyddskåpan för klingan rätt jobbig på cirkelsågen. Sänksågen har bättre precision, splitterskydd klyv kniv mm. Däremot för korta kapsnitt så är cirkeln med fsk420 skena grym. Skulle jag behöva välja 1 så hade jag nog valt sänksågen, men inget självkkart val. Beror på vilken fas i bygget man är. Tidigt med mycket grovt, regling etc, cirkelsågen. Slutfas med mycket skivor, hyllor, golv bänkar, sänksåg.
