5 558 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
Sänka luftfuktigheten i källare.?
Med FT(X)-system så har man lite undertryck i fastigheten, om man då bara har FT(X)-system på markplan och självdrag i källaren och det inte finns något lufttätt skikt/dörr där imellan så kommer automatiskt luften från källaren att komma upp till markplanet.
Jag skulle ej dra ner FTX om du har en roterande värmeväxlare i ditt FTX då du brukar lackera i garaget. Dessa har ett visst "spill" över växlaren. 2-5% tror jag. Det är inga problem i normalfall, men lackering med klarlack och andra starka färger är såpass starka och sprider sig väldigt mycket! Jag klarlackade en detalt i tvättstugan och det stank i hela huset efter en stund.jonaslatt skrev:
Däremot om du har en växlare som ej blandar luftströmmarna alls som t.ex. korsström/platt/motströmsväxlare så är det bara att köra på!
Exakt så Demmpa!
Det är det felet TS har idag.
Ropia: luften från garaget ska ALDRIG tillåtas passera in i bostaden, så det spelar ingen roll vilken typ av aggregat du har.
Upp med planlösningen så vi kan gå vidare nu
På roterande värmeväxlare så finns det en "renblåsningssektor", den blåser rent rotorn med uteluft, just för att det inte ska blåsas in någon frånluft till tilluften.
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2012/mars/varmevaxlare-for-luftbehandling/
http://www.exhausto.se/produkter/Rotary units/VEX200 Compact units
Titta under "energi"
Vad för värmesystem har ni?
Vad används pannrummet till?
Hur är taket i garaget uppbyggt?
Vad är det för dörr mellan garaget & resten av källaren? (vanlig innerdörr misstänker jag)
När hon har kunder i salongen kommer dörrarna till pannrum & korridor vara stängda?
Är dom stängda annan tid?
Frånluft: matkällare, garage (2 st), ev. pannrum & ev. salong.
Tilluft: salong.
(Det är bättre om du lägger upp bilderna direkt i tråden/forumet än att gå via externa siter. Bilder som läggs upp direkt i tråden syns direkt.)
Tilluft: salong.
Vi kör pellets vintertid. Och inget sommartid.
Pannrummet är ordninggjort och används bara till pannrum plus ingång till salongen.
Garaget har gips tak plus riktigt brandsäker/ljudisolerade dörr in till trapphuset. (gammal karm så är väl inte 100 tät runt om.) innan denna dörr fanns till garaget så fick jag fortfarande jätte mycket lukter till huset.
Dörrarna i källaren är alltid stängda.
Matkällaren är bara ett förråd.
Kan tillägga att det är inga dofter i källaren. Rent och frärst, lagt klinkers på golv och putsade väggar.
Jag tror inte du begriper fullt ut. Att ha frånluftkanaler i garage i kombination med en värmeväxlare som ej blandar luftströmmarna (t.ex platt/kors/motströms) ger just det, ingen passage av garageluft till boningsytorna...Jarlingar skrev:
En roterande växlare ger inte heller någon återledning av frånluften till tilluften tack vare renblåsningssektionen.Ropia skrev:
Det gör det visst. En roterande har ett par procents inblandning ( De flesta anger mellan 2 och 5 procent), även med renblåsningssektion. det kan enkelt påvisas med spårgasdetektering!Demmpa skrev:
Du kan läsa en artikel i ämnet här som klart påvisar en inblandning mellan 2 och 5 procent på roterande värmeväxlare med renblåsningssektor!
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/TVIT-7000pdf/TVIT-7033LJ.pdf
Läs sidan 8 om du inte orkar leta.
Frågor på detta?
