1 520 läst · 19 svar
19 svar
Sällan använt solcellsbatteri, konsekvens?
Om det är Litium så ladda batteriet till 80% innan vinterställningen. Koppla sedan ur det. Med största sannolikhet tål dock inte detta batteri minusgrader i så fall (fritidsbatterier i Litium brukar inte göra det), så ta hem det och förvara det i plusgrader.
Eh näe... Litiumbatterier lagras bäst mellan 30 och 50% laddning om det är urkopplat. LFP-celler kan laddas ur vid ner till -20 grader men ska laddas vid över 0. Urkopplat kan LFP stå vid -45 grader.pacman42 skrev:
Det verkar variera, här är ett exempel från en tillverkare som går emot vad du säger:Logad skrev:
- https://www.lithiumbatterytech.com/sv/lifepo4-batteries-user-maintenance-guide/
Edit: det var den första sökträffen jag fick...
Om TS vill ha vettiga svar är det nog lämpligt att svara på följdfrågor. Det är väldigt mycket svar som bygger på spekulationer och kan vara helt fel i det här fallet.
Så påverkar Skatteverkets nya villkor ditt gröna avdrag för solcellsbatterier
Artikelkommentarer -
Ilska hos solcellsbatteriföretag efter Skatteverkets regelförtydligande
Vilket verktyg hade ni använt för att slipa järnstaket?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måste man tömma kompressortanken på luft varje gång man använt den?
Solcellsbatterier kan skapa skatteproblem för husägare
Artikelkommentarer
