1 494 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Sällan använt solcellsbatteri, konsekvens?
Tänkte skaffa solceller med batteri till sommarstugan men är alltså av naturliga skäl där extremt sporadisk över vintern .
Hur länge kan batteriet hålla energi ?
Några råd för att inte tappa energi i batteriet eller ”förbruka” batteriet för att det inte används?
Bör batteriet stängas av på vintern?
Är det några detaljer jag behöver veta kring typen av batteri eller systemet i sin helhet för att detta ska funka som du har det ? Eller ett icke problem? Jag kan välja vilket batteri som helst!D David__11 skrev:
Varför är du rädd att tappa energi i batteriet om du inte är där. Hur batteriet ska hanteras för att inte tappa kapacitet beror på kemi. Men generellt mår de bättre av att stå kallt och inte användas.
Vet inte vad du behöver tänka på men mitt system tycker jag funkar bra. Jag kör 24V till belysning och kylskåp och mobil-laddning. Sedan har jag två invertrar, en victron på 375VA, den har väldigt bra verkningsgrad och extremt liten standby effekt så den har jag igång hela tiden. Sedan har jag en kina-inverter på 2000W som har ganska usla spec som jag bara sätter på om jag ska köra ngn speciell maskin som kräver lite mer effekt. MEn har man tillräcklig stora batterier så behöver man ju inte snåla med ström.
· Sverige
· 4 887 inlägg
Vad är meningen med solcellerna och batteriet? Vad ska uppnås i termer av kWh per dygn, toppeffekt, vad är alternativen?
· Sverige
· 4 887 inlägg
Men vad ska anläggningen driva under vintern? Det är typiskt extremt låg effekt från solceller på vintern, batteri kan inte lagra el som inte tillförs i nämnvärd utsträckning så det kan vara helt meningslöst.
Vad är dina alternativ?
TS tyck inte vara kapabel att ge någon tydlig information alls.
Är batteriet i installationen "vanliga 12v" så finns det en massa fritidsbåt/husbilsforum som hanterar dessa frågorna i mycket större utsträckning än vad husägare som har en nätansluten anläggning med batterilagring...
Vi är nog flera här som har en off grid lösning i våra stugor också. Så bara det kommer lite mer information så finns det nog en hel del expertis här också.VidarH skrev:
Absolut, jag har haft solpaneler och vind generator på båten (förutom då generatorn på motorn) i säkert 10 år.D David__11 skrev:
Ett fullt laddat blycellsbatteri som kopplas bort från belastning tappar nästan ingen laddning alls på 6 månader och fryser inte heller.
