9 772 läst · 65 svar
10k läst
65 svar
Säkra ner en av tre faser
alternativ 2.P Patmark skrev:Men då blir man ju nyfiken vilket av alternativen som är att föredra.
1. Att köra 16A och nalla på som det är
eller
2. Att separera faserna så att L1 och L2 är 16A medan L3 är 10A eller 13A i samma rör och 2,5 mm, och skippa perilexen till förmån för fast anslutning så att det inte kan bli några vridningar av misstag?
3. Koppla hällen fast, skarva vidare din oanvända fas + noll + jord med 2,5 mm2 tråd från den gamla perilexplatsen till dina nya uttag. Är inte det enklast av allt? Bara märka om i centralen vad den tredje säkringen skyddar och att det rör sig om en delad trefas och att alla tre skall brytas vid elarbete. Eller är det för fult?P Patmark skrev:Men då blir man ju nyfiken vilket av alternativen som är att föredra.
eller
Helt ok, det enda som skiljer mot mitt förslag 2 är att skippa omsäkringen. Enklare!D datja skrev:3. Koppla hällen fast, skarva vidare din oanvända fas + noll + jord med 2,5 mm2 tråd från den gamla perilexplatsen till dina nya uttag. Är inte det enklast av allt? Bara märka om i centralen vad den tredje säkringen skyddar och att det rör sig om en delad trefas och att alla tre skall brytas vid elarbete. Eller är det för fult?
En ännu enklare lösning är att behålla perilexen men att du ser till att bara koppla vidare den fas som hällen inte använder. Jag vet inte vad @Bo.Siltberg tycker om det dock. Kanske är för B?P Patmark skrev:
Det är ingen snygg lösning, men den fungerar. Man bör dock tydligt markera vid uttaget att bara två faser är anslutna, samt vilka. Detta är väldigt likt hur man gör när nolla saknas i en 3-fas CEE
Jag tänkte dock att perilexuttaget skulle få förbli fullkopplat (annars vore det ett direkt fel) men att man kopplar vidare från det.pacman42 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, alternativ 1 och ingenting annat än alternativ 1 (förutom alt 4 om att dra fram en ny enfasgrupp då ).P Patmark skrev:
Om man redan tassar i gråzonen så gör det inte värre genom att sätta olika stora säkringar på de tre faserna. Det är fortfarande en och samma trefasgrupp, och det finns faktiskt ett råd i elinstallationsreglerna om att de ska vara lika. Så behåll de tre enpoliga med samma typ, fabrikat och märkström.
Sannolikheten för att du kommer att plugga in en 400 V-häll i uttaget är väl nära noll, så då finns inget krav på trepolig säkring av det skälet.
Och gör man fördelningen av trefasledningen i en kopplingsdosa, och går ut med en enfasledning till schukouttaget så ställer det inga krav på en trepolig säkring. Perilexuttaget ska fortfarande matas med alla tre faser. En kopplingsdosa är också så mycket bättre än att försöka pilla in två ledningar i ett perilexuttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du har en tvåfas 230 V-häll, dvs "elementspänningen" i hällen är 230 V. Den belastar alltså mellan fas och nolla. Äldre spisar hade elementspänningen 400 V och belastade då faserna mellan sig, utan inblandning av någon nolla.
I mina ögon finns det ett rätt sätt att göra på, iallafall hade jag gjort så (elektriker) sätt en 3 polig säkring och dra vidare 2,5mm2 till dina uttag och koppla in i perilexet, ser inga som helst hinder med att säkra uttagen 16. Fullkopplat perilex eller inte, spelar i mina ögon ingen roll, men jag hade inte fullkopplat det 🙂
