6 117 läst · 47 svar
6k läst
47 svar
Så tunt golvplan som bara går till loft över del av rum
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Då står pelarna iaf stabilt![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det känns som om det bör räcka med en 45x120 c24 om du lägger den kontinuerligt över pelarna, ie regel ~4m lång
Cool, jaa, precis. Ca 4m lång! Det fina då är ju att regeln blir lika tjock som gilvplanet och sticker inte ut.B bossespecial skrev:
Inner man något på att unna sig dubbla, limmade/ihopskruvade reglar?
/Jonas
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Utan att ha räknat på det så skulle jag sova väldigt lugnt om de röda är enkla 45x120. Du kan förövrigt bulta fast bärlinan i väggen till höger så slipper du pelare. Och för de gröna skulle det räcka med 45x90 för min del. Skruvlimmat med spånskivan.
Jag antar att loftet bara används som sovrum. Ska du däremot använda allmänna byggkrav där det krävs viss golvlastförmåga med tanke på tvättmaskiner, guldförråd och vapenskåp då är du rökt.
Hur tunt kan man flytspackla på fibercement för klinker samt på plyfa under vinylgolv
Golv -
Putsa tunt efter färgslip
Byggmaterial & Byggteknik -
Hårdlöda tunt rostfritt nät med Rimac och flussad silverlod
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Quicknet - vad är det för vits att näte är så tunt när givarröret är 12mm?
Värme allmänt -
Gamla golvplank 6m säljes. Västerbotten
Säljes, Uthyres & Skänkes
