5 433 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Så där ja. Då är det på plats.
Jo, kanske i detta fallet när han har "dubbla" skivor, men i vanliga fall om man skulle ha en enkel skiva, så resonerar jag som så att det tar mindre plats ju högre stolar man sitter på, eftersom man har benen mer neråt då i stället för framåt, och då bör man kunna få plats litte bättre om man har trångt. Eller tänker jag fel?Anna_Robban skrev:
Mellan diskbänk och bardisk är det 92 cm, bardisk till vägg 66 cm(räknat på den övre skiva på baren).Slim skrev:
Känns ganska bra tycker jag, problemet med Kvik kök och denna typ av lösning är att man måste ha ganska höga stolar att sitta på om man ska äta där.
Har precis höjt ett par Ikea stolar från 75 cm till 90 cm, blev kanske lite högt. Tror att en sitthöjd på 86 cm kan vara lagom, får ta rörkapen i morgon och sänka dom.
Hur kan jag plugga igen väggdosa till blandaren i badrummet?
Golv -
Hur åtgärdar jag dessa stora sprickor i träpelare?
Fyllnadsmassor -
Hur räddar jag dessa balkonplattor?
Lösvirke & Timmerhus -
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El -
Huvudsäkring hus går när jag laddar elbil
El
