12 779 läst · 30 svar
13k läst
30 svar
Så besviken på min pizzaugn
Funderade också på en sån lösning där man lägger en pizzasten på några tegelstenar för att få upp den lite. Det blir ju riktigt varmt några centimeter upp efter inte alls så lång tid.R Rolle314 skrev:Bakugnen som vi brukar få använda, är konstruerad att brödet ligger på en tjock plåt (10-15 mm) på några tegelstenar. Sedan eldar man på sidan och under plåten. Då blir det varmt. När det blir för varmt för brödet, så borstar man bort kolet under plåten, och eldar bara på sidan.
Vi har även bakat många goda pizzor i den.
Men den tar ändå några timmar att få upp i temperatur.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Jag har en enkel plåt som reflekterar värme in, men släpper ut röken. Den har en springa längst ner där syre kommer in..
Den brukar jag köra med när jag eldar upp värmen, men när jag bakar pizza eldar jag hela tiden... Några vedträn hit dit kvittar för min del..
Med all respekt för gedigna pizzaugnar, så, Ja, vill du grädda en pizza utan att vänta allt för länge, då är Ooni ett bra val. En murad pizzaugn modell stor tar lååång tid att värma upp. Bara en enkel liten kodi tar 20-30 min att få upp i temp.
Själv kör jag med en Ooni Karu 16.
Testade en annorlunda teknik idag för skojs skull, eldade under en pizzasten istället och ja, det gick mycket lättare och snabbare även om det var lite svårt att hålla jämn värme. Stenen kyls ju rätt snabbt så det gäller att ha stabil hetta under så att den tillagar utan att bränna men ger ju tråkiga kanter. Man vill ju gärna att de ska bli lite brändprickiga.
Tempen på stenen varierade mellan 170-300 grader och ugnen i övrigt omkring 180 grader.
Har iår tänkt bygga exakt samma typ av ugn med de mått du specat ( samt 50 mm tegel i botten ) och ville fråga om tegelstenarna står på något ( typ brandskyddskiva ) eller direkt på plattan? Eller använder du en vermiculite-platta? Tacksam för svar.S Strangelove skrev:
Hej,E ErikÖstlund skrev:
först gjöt jag en betongplatta, på den gjöt jag ett lager vermiculite och på det la jag mitt eldfasta tegel, och gjöt upp på kanterna med mer vermiculite så jag fick en jämn botten
