5 428 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Rutten fasad hur löser jag skydd mot syll
Måste du lägga tillbaks gruset? Var hos en vän idag och dom hade byggt ett "galler" av tryckat virke och lagt över en grop där det antagligen var något luftintag eller dylikt på deras souterräng-hus. Ser inte riktigt på bilderna, men panelen gick ned ganska långt över syllen?
Risken är att du skapar en halvtät "balja" som syllen ligger och badar i. Så där vid en trappavsats får man kompromissa och lösa det så gott det går, men det är också ett typiskt ställe där det uppstår skador. Att fylla upp jord mot väggen verkar dock dumt. Fyll åtminstone upp med något kapillärbrytande istället. Och se sedan till att inget vatten kan rinna ner mellan väggen och trappan. Vet inte hur väl ditt tak skyddar, men regnar det mot panelen så kommer det att rinna ner där om det inte finns en plåt som leder av vattnet.K kennyr skrev:
Ytterst lite vatten som kommer där då det är under tak, bifogar en gammal bild på entrén.C cpalm skrev:Risken är att du skapar en halvtät "balja" som syllen ligger och badar i. Så där vid en trappavsats får man kompromissa och lösa det så gott det går, men det är också ett typiskt ställe där det uppstår skador. Att fylla upp jord mot väggen verkar dock dumt. Fyll åtminstone upp med något kapillärbrytande istället. Och se sedan till att inget vatten kan rinna ner mellan väggen och trappan. Vet inte hur väl ditt tak skyddar, men regnar det mot panelen så kommer det att rinna ner där om det inte finns en plåt som leder av vattnet.
Sågat av panelen nu så de slutar ovan mark, enkelt att nu i framtiden måla. Vet bara inte om jag kan sätta platonmatta eller plåt mot väggen och fylla igen med stenmjöl. Lite olika svar om att huset istället måste höjas
Hur menar du? Jag har kapat panelen vilket borde räcka så inget trä ligger under mark. Det enda som ligger under mark är grunden och den bör man väl skydda.H heimlaga skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
K kennyr skrev:
Ja grunden kan du såklart ha under mark. Men jag har tolkat det som att du hade cellplast framför syllen och att då syllen fortfarande ligger under marknivå.
sitter cellplasten alltså bara på grunden och inte framför syllen?
kort sagt är väl ett absolut minimum att nederkant på syllen inte ligger under marknivå.
Precis. Syllen måste absolut vara över markytan vad du än har framför den. Man brukar räkna med att den behöver vara minst 20 cm över mark men man kan pruta litet på det under verandatak så låt oss säga att underkant på syllen behöver vara 10 cm över marknivå även där. Vad du sedan har framför syllen kvittar helt.
Blev ett bra glapp mellan sten och panel. Såga med cirkelsåg på vägg var inte enkelt, fick det inte rakt.H heimlaga skrev:Precis. Syllen måste absolut vara över markytan vad du än har framför den. Man brukar räkna med att den behöver vara minst 20 cm över mark men man kan pruta litet på det under verandatak så låt oss säga att underkant på syllen behöver vara 10 cm över marknivå även där. Vad du sedan har framför syllen kvittar helt.
Tips på hur jag löser detta snyggast? Funderar på att byta panel eller ringa plåtslagare och sätta list
Jag kan bara stämma in i kören: Syllen kan inte ligga under jord, då ruttnar den.
Jag är inte bygg kunnig varför jag ställer frågor här. Panelen gick rätt så långt ner tidigare, om det är syllen eller inte som låg bakom har jag ingen aning om varför jag postat bilder. På nedre delen som cellplasten vilar på är läkt som min gissning är syll.S SueCia skrev:Ja grunden kan du såklart ha under mark. Men jag har tolkat det som att du hade cellplast framför syllen och att då syllen fortfarande ligger under marknivå.
För tillfället har jag lagt plåt och platonmatta bakom panelen för att skydda cellplasten/syllen. Har fyllt med med makadam som är kapillärbrytande enligt tips i tråden. Ville därefter se estetiskt och var panelen landade varav att vi såg att vi kommer behöva göra något för att få till panelen snyggare
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
Men platonmatta är inte tänkt att användas på det där viset. Är det verkligen helt omöjligt att sänka marknivån?
men rutten syll kan bli väldigt tråkigt menar jag.
Kan du se om syllen ligger under marknivå, eller menar du att cellplasten är i vägen och du egentligen inte vet?
