2 736 läst · 17 svar
17 svar
Rund eller kvadratisk acktank?
Hmm, det borde alltså gå att optimera lite genom attBosse_A skrev:Om jag eldar under tidig höst kommer tanken upp i 95 grader upptill och fortfarande 30 grader nedtill. Om solen då börjar lysa så inträffar det att det börjar utjämna skiktningen i tanken så att den vid dagens slut är kanske 80 uppe och 50 nedtill. Eftersom tappvarmvattnet förvärms i den s k solslingan i tanken så spelar det mindre roll och solenergin har kommit tanken tillgodo.
1) Låta röret gå tex 1m längre ner är tanken (om det är fysiskt möjligt i anläggning.
2) Inte ha kamflänsröret hela vägen upp utan kanske bara i nedre halvan av röret (så man inte kan råka kyla topphalvan). Fast då behöver man rimligen också 1 koppling till mellan rör och tank på ungefär samma höjd.
Och tack för den detaljerade redovisningen av erfarenheter. Mycket intressant.
Jo, har hört att den bättre isoleringen ger den bieffekten. Har funderat på om det skulle vara värt att vintertid så att säga bygga in vacumrör i en plattsolfångare (dvs en låda med glas framför) och låta den spillvärmen som bildas där frosta av rören. Men jag vet inte om förlusten av 1 glasskikt mer blir större än vinsten.
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ta bort jord eller inte - Plintgrund
Grund & Markarbeten -
Mellanstruken eller grundmålad panel
Fasad -
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
Bärlinor direkt mot stengrund eller sätta stolpsko i berget
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
