Torpargrunder är ett jäkla skit. Kanske är det därför så få torp finns kvar idag? Endast grunden återstår.
Det är helt enkelt för att i de allra flesta fall är ventilationen under huset otillräcklig. Man väljer utseende framför funktionalitet. Jag har byggt hus på fuktig mark på pålar. En del sätter igen utrymmet mellan pålarna, det är då problemen ökar. Det är ren fysik. Det är väldigt sällan det regnar från marken och uppåt. Är det fritt för vinden att blåsa under huset så uppstår inga fuktskador i bottenregionen på huset. Täck gärna grundbjälkarna/bottenplattan med virke som håller vattnet, eller på vintern snödrev som smälter på våren, att direkt komma åt bjälklaget/bottenplattan. Bjälklaget/bottenplattan kommer att må bra under väldigt lång tid med denna byggmetod.
Om man har en torpargrund med problem? Slå bort store delar av grunden så att huset står på "pålar" med 60-120 cm mellanrum. Sen ska man naturligtvis se till att grundvatten och ytvatten inte ska nå grunden. Gräv diken, plana ut marken så den lutar utåt med 1-2 % lutning ut från huset. Sen kan man låta fantasin flöda fritt vad man gör med vattnet man leder bort från huset. Skapa en damm? En fontän? :)
