5 570 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Rörproblem bakom badkar
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Det är jätteenkelt att jobba med Tebos byggelement.
Av en skiva i t.ex 30mm tjocklek kan du med vanlig fogsvans såga till två stycken "remsor" på typ 50mm bredd. (eller hur djupt du nu behöver ha för rören)
Limma en sådan mot väggen på var sida om där du ska ha "schaktet".
Såga sedan till en bit som håller den bredd du har mellan ytterkanterna på de du limmade på väggen.
Sedan när rören är dragna och klara upp i "schaktet" så limmar du bara dit "locket" på de två remsorna du satte på väggen först.
Finns speciellt lim som biter kanon och som de säljer tillsammans med dessa element hos kakelhandlarna.
Lovar dig att det är smidigt som tusan och du slipper ha reglar och annat som kan ta skada och är mycket jobbigare att fästa upp.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Gör du så men se fördelarna med döda material i våtutrymmet och lättheten att jobba med dem...
