Hus från -64, kopparrör, men hur gjorde de "normalt" rörgenomföringar till blandare på den tiden?
Duschblandaren c/c 160 och M26, muttern sitter på väggsidan, är det en klämkoppling (Securex?) på kopparröret? Eller fastlödda anslutningar?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
det normala är en gjuten vinkel som är lödd på röret, sen muttern och rörsnutten du ser är sen gängad in i vinkeln. Så det du ser utanför väggen ska alltså gängas bort med lämpliga verktyg.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Vad säger Säker vatten om att behålla dessa vid renovering?
Moderator
· 52 070 inlägg
I princip finns inget krav på att byta ut något som var ok när det gjordes. Men frågan är väl lite vad som gäller ifall man skruvar ur sista biten. Då gör man ju formellt sett en ny skarv inne i väggen när den skruvas ihop igen.
Kan tänka mig vad försäkringsbolaget tyckerH hempularen skrev:
Men har inte tänkt att ändra något, men det knepiga blir att få väck täckbrickorna/ha max 2mm distans mellan rör och ny väggskiva. Så får väl gänga ur och återmontera i alla fall.
Stämmer!Krilleman skrev:
Frågan är om jag ska återmontera befintliga genomföringar, men då går det inte att inspektera tätheten innan montering av skivor eftersom de måste upp innan genomföringen (med täckbrickor).
Alternativet är att ta en R15x15mm kläm och en stump kopparrör och ett blandarfäste, fast det kanske bara är onödigt krångligt? Men går att kolla tätheten innan montering av skivor.
Får lite panik kring det här, hur gör folk, byter alla alltid fräscha kopparrör mot nya? Dold skarv i vägg?
Flyttar jag ut befintlig koppling 5mm går det att trä tätskiktmanschetter över mässingsvinkeln (men det kanske inte är okej ändå?), och är skraj för att hårdlödningen spricker eller nåt.
Och gänga ur anslutningen känns lika läskigt det (går i och för sig att hålla emot nu när väggen är öppen, men lin är jag inte van med).
Såga av röret (som i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-det-foer-kopplingar.302483/) och hitta övergång utvändig R15 till M26 eller nåt.
Ytterligare variant är att flytta ut och flytta ihop till c/c 150 och såga av och ha övergångnippel till G3/4 och ansluta vilken icke-svensk standard blandare.
Helt borta på detta område nu.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Ska man tänka försäkringsskydd och dagens regler så är det helrenovering som gäller. Nå mellanlösningar finns inte där i deras sätt och se på saken.
Ska du bara snygga till och kanske inte har nå nämnvärda krav på ev försäkringspengar i framtiden så gör du som du vill. Nya äldre anslutningar borde rimligen gå att köpa fortfarande. Då kan man ju bara köpa längre så fungerar det ju. Samma typ av inkoppling görs ju idag så det borde finnas moderna sådana också.
Fattar inte, finns ju väggdosor med skarv, som jag antar är godkänd? Fast man inte får ha dolda skarvar?
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.26_lk-vaggdosa-uni-push.pdf
