Har planer på att ta bort befintligt badkar och ersätta med dusch (inte kabin). Inser att jag inte riktigt har koll på reglerna här. Går det att fixa till dessa genomföringar så det blir godkänt att ha dem i duschutrymmet?
Mvh Jacob
Mvh Jacob
När byggdes badrummet ? går att dra synliga för upp till en blandare , men är skeptisk till tätskikt vid den rör dragningen
Då skall de sitta manschetter iaf på rören , kan tycka att rörig satte de väl tight kanske ,, bästa är om du kontaktar plattsättare firman och hör med dem hur de gjorde här , om de anser att de kommer hålla , antar att de sitter vulktejp på dessa rören då de sitter så nära varandra , men du har 10 år på fel i badrummet om de händer något
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Varför yrar ni om det sitter manschetter på rören? Klart det gör det då det det fanns dubbelmanscetter för cc40mm eller då satte man enkelmanschetter.
Det blir ju inte så snyggt men det enda du kan göra är att dra utanpåliggande rör upp till en blandare på 110 cm höjd.
Men vad är placeringen på brunnen? Om du ska använda duschdörrar så behöver brunnen var inom 60 cm från vägghörnet.
Ja jag förstår att det går att göra men frågan är om det är tillåtet eller om man kan göra på något sätt för att få det tillåtet?T tank77 skrev:Varför yrar ni om det sitter manschetter på rören? Klart det gör det då det det fanns dubbelmanscetter för cc40mm eller då satte man enkelmanschetter.
Brunnen är en bit ut men kommer sätta fasta glasväggar så är inget problem..
Vad menar du med att fixa förresten? Det är ju bara att sätta utanpåliggande rör upp till en blandare så är det klart.J Jacob H skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Enligt säker vatten så är väl inga genomföringar förutom direktkopplade till duschblandaren ok så det blir ju svårt om du inte kan bygga duschen bredvid så detta blir utanför, eller skita i att det är ett avsteg.
För femtielfte gången TS rör är godkända, kvittar var dom är placerade!Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
