3 647 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Rör med asbest isolering i källaren
Det här kan vara en samling av de sämsta råden jag någonsin sett. Tapetklistra asbeströr, våtlägga och riv... Isoleringen i sig fyller funktion och ska du inte förbättra så kan du lika gärna bara låta det vara. Vill du förbättra ja då är frågan om du vill byta rören när du ändå är i farten, då går det rätt lätt att få bort asbesten då du kan klä allt i plast, tejpa runt och tigersåga. Men ska du bara byta isoleringen rekommenderar jag att en saneringsfirma kommer förbi.
Det går fort att göra, offerten bör inte vara speciellt kryddad. Orsaken till att de är bäst på att göra detta är deras verktyg. Vem som helst kan riva isolering, men vill du inte ha asbestdamm så är det lättare att bara låta proffsen göra detta. Saneringsyrket i sig är generellt under medianlönen i Sverige och ska du jämföra hantverkare och sanerare så är det en fis i rymden. Ta en offert, ta beslut därefter. Skit i dessa husmorsknep dock... finns absolut ingen fakta eller data på hurvida de supit i sig asbest hela livet utan att veta om det.
Du måste vara en läkare med så extremt bra insikt i vad asbest orsakar för problem. Du har helt rätt, rör man på sig så är man helt förskonad.I Intet skrev:
Det kan inte vara så att asbest kan sänka kvalitén i livet rätt rejält på äldre dagar, exempelvis. Du har rätt. Rör man på sig så kan det inte vara farligt eller dumt att utsätta sig för. Ska dra en paralell här.... Trump blev skjuten i örat, men han rör på sig - så varför ens kalla det för ett problem.
Det räddade hans liv. Alltså mår man bra om man rör på sig!Lars - Olov skrev:Du måste vara en läkare med så extremt bra insikt i vad asbest orsakar för problem. Du har helt rätt, rör man på sig så är man helt förskonad.
Asbets är inte farligt förrän man börjar peta på det.
Att exponeras av asbest vid enstaka gång är inte heller lika med garanterad lungcancer och besök till Fonus.
Om det inte finns behov av att omisolera rören utan laga det som är skadat skulle jag göra det senare.
Asbest är ett bra isolationsmaterial, det var därför man använde det, men asbest var farligt för de som arbetade med materialet dagligdags.
Om du planerar att hantera asbest själv, se till att du verkligen förstår vad det innebär. Läs på ordentligt så att du kan fatta ett välgrundat beslut som du inte kommer att ångra senare. Det råder ingen tvekan om att asbest är farligt och kräver specialiserad sanering. Däremot finns det olika åsikter om hur stor risk asbest utgör för dem som endast sällan stöter på materialet i samband med renoveringsprojekt.
Personligen skulle jag anlita en välrenommerad saneringsfirma för att ta bort asbest. Man vet aldrig när det kan bli nödvändigt att komma åt rören, och då är det skönt att slippa oroa sig för asbest, särskilt om man ser det som en potentiell hälsorisk. Finns inte ekonomn, då gör man vad man kan, i detta fallet kanske det innebär att sluta in det med något åldersbeständigt material samt märka ut att det finns asbest. Exakt hur det där går till hade jag pratat med en firma som pysslar med asbestsanering.
Det allra bästa är att inte röra rören. Värmerör behöver ytterst sällan bytas ut. Endast galvade kallvattenrör kan se sina dagar räknade. Så är man mer rädd för asbest än att gå i trappor, stegar, över gator, i sömnen, bärsärkagång eller cykla, bada, köra bil, åka skridskor. Ja, då skall man låta isoleringen vara kvar och istället måla över de få skador som finns, för all form av rivning skapar damm. Även när "proffs" är i farten, om än i mindre skala.
