Hej. Har nyligen köpt en bostadsrätt och upptäckte att röret som kommer från väggen bakom toaletten läcker lite. Det droppar inte utan det är blött under den innersta muttern...se bild. hjälp! Vad beror detta på? Är super orolig.
Blå!
Kontrollera först var man eventuellt stänger vattnet, fråga vaktmästarn / bostadsrättsförening (det är bra att veta för alla boende).
Be om hjälp om du inte meckat tidigare.
Annars med hjälp av två skiftnycklar/polygriptång, spänn muttern lite till.
Sitter den hårt prova att lossa lite först innan man spänner.
Läcker den fortfarande måste vattnet stängas i din stigare (ledningen upp genom alla badrum som ligger ovanpå varandra i hela huset), det är ett jobb för föreningen och en rörfirma.
Läckaget är på föreningens sida om den grå avstängningskranen!
Det finns ett gott råd längre ner! Rör aldrig rör i slutet av veckan eller på helgen !!
Läcker det bara några dl / dag vänta till efter alla storhelger till mitten av Januari då hjälp finns tillgänglig !![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Moderator
· 51 937 inlägg
Det är inte ovanligt med kondens där. Kolla om det blir skillnad när du inte använder toan. När du spolat och tanken fylls, så strömmar kallt vatten genom röret, det blir kondens. Om du inte använder toan på några timmar, så kommer röret att ha ungefär rummets temperatur, det blir ingen kondens. Om röret går in till en stammledning precis innanför väggen så kommer den att i någon mån kylas ned från stammledningen även när andra spolar vatten i andra lägenheter.
Om kopplingen läcker lite, så kommer det att läcka lika mycket oavsett om toan används.
Du kan också prova att tejpa en plastpåse över kopplingen, om det samlas vatten inne i plastpåsen så kommer vattnet från röret, om det inte kommer något i påsen så är det kondens.
OM kopplingen läcker så är det relativt enkelt att åtgärda. En rörmokare fixar det på typ 10 - 15 minuter på plats (fast du får räkna med en debitering på ett par timmar inkl. resa osv). Det kan möjligen ta lite tid att lokalisera var man stänger av vattnet.
Det ser ut att vara tätat med gängtape (det vita som sticker fram), jag som amatör har i princip aldrig lyckats få något tätt med gängtape på första försöket. Med traditionell lintätning blir det alltid tätt även om man är amatör (lin sväller av fukt, så det blir lite självtätande vid små läckor.)
L Leif i Skåne skrev:Kontrollera först var man eventuellt stänger vattnet, fråga vaktmästarn / bostadsrättsförening (det är bra att veta för alla boende).
Är det föreningen, för de sa till mig att är röret inne i lägenheten så va det jag som stod för det.
H hempularen skrev:Det är inte ovanligt med kondens där. Kolla om det blir skillnad när du inte använder toan. När du spolat och tanken fylls, så strömmar kallt vatten genom röret, det blir kondens. Om du inte använder toan på några timmar, så kommer röret att ha ungefär rummets temperatur, det blir ingen kondens. Om röret går in till en stammledning precis innanför väggen så kommer den att i någon mån kylas ned från stammledningen även när andra spolar vatten i andra lägenheter.
Aha tack för svar!!! Blir så orolig och tänker det är en vattenläcka :/
Moderator
· 51 937 inlägg
Det beror på vad det står i stadgarna. Du läste väl dom innan du gick med i föreningen?H Hallonkatt skrev:
En vanlig formulering kan vara i stil med "ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten" hör till bostadsrättshavarens underhållsansvar. Den lilla läckan, vilket jag gissar på att det rör sig om, skulle i så fall vara ditt ansvar att åtgärda.
En oskriven regel är att inte börja skruva på vattensaker en fredag/helg för då kommer det garanterat att krångla och ingen vill komma och hjälpa dig för alla har tagit ledigt. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Hur står det till med ventilationen, upplevs rummet fuktigt, sugs ett a4 papper fast på frånluftsventilen? Blir det kondens på badrumsfönstret? blir det mindre fukt ifall du har dörr eller fönster öppet under dagen. Vore det kondens så tycker jag kromröret borde varit fuktigt med. men det kommer inte plötsligt falla isär och spruta så börja inte riva i sakerna i onödan utan kunnig person och framförallt inte utan att veta hur du stänger av vattnet. testa att vira några varv toapapper runt stället. ifall det läcker igenom så är det nog inte kondens.//
Moderator
· 51 937 inlägg
Om detta är vatten till en toalett i ett OK våtutrymme, så är en läcka relativt ofarlig, golvet är tätt, kommer det mycket vatten så rinner det ner i golvbrunnen.
Det läcker inte ens några dl, det är några droppar om dagen.L Leif i Skåne skrev:Kontrollera först var man eventuellt stänger vattnet, fråga vaktmästarn / bostadsrättsförening (det är bra att veta för alla boende).
Läcker det bara några dl / dag vänta till efter alla storhelger till mitten av Januari då hjälp finns tillgänglig !![]()
