Vi har fått problem med att kaminen ryker in något fruktansvärt. Vi bor nu andra vintern i huset och hade aldrig detta problem förra vintern. Vi har eldat en hel del i kaminen tidigare utan rök!
Kaminen var installerad när vi flyttade in så exakt årgång är okänd men den finns inte i nuvarande sortiment. Mest lik är
Jøtul F 370 enligt bild nedan. OBS, lånad bild.
Sotaren var hemma hos oss senast i Måndags 7/11 utan något att anmärka på.
Något som har erfarenhet av detta? Skyller man på tung fuktig luft eller kan det vara något uppenbart fel..?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för alla tips!
E emisun skrev:Hej!
Ingen ändring i ventilationen under året eller något spjäll som ändrats på?
Vi har bytt FLVP i våras, oklart vad som justerades i återcirkuleringen vid installationenC Carpetos skrev:
när jag tänker efter larmade pumpen om filterbyte redan för ett par veckor sen när tillverkaren rekommenderar filterbyte "en gång vartannat år". Filtret var väldigt mörkt, skulle kunna dragit igenom en del sot
E emisun skrev:Vi har bytt FLVP i våras, oklart vad som justerades i återcirkuleringen vid installationen
när jag tänker efter larmade pumpen om filterbyte redan för ett par veckor sen när tillverkaren rekommenderar filterbyte "en gång vartannat år". Filtret var väldigt mörkt, skulle kunna dragit igenom en del sot![]()
Har du separat tilluft till kaminen? Kan ju möjligtvis vara så att undertrycket ökat med den nya pumpen.E emisun skrev:Vi har bytt FLVP i våras, oklart vad som justerades i återcirkuleringen vid installationen
Min killgissning säger nej, ingen separat tilluft. Är ganska säker på att kaminen ställts dit efter huset var klart och därmed inga kanaler i plattan eller liknande. Enbart skorsten anslutet mot kaminen. Eller är jag helt ute och cyklar nu..C Carpetos skrev:
får gå ett varv till och kontrollera friskluftsventilerna
Då är det garanterat på grund av andra förhållanden efter ändringar i ventilationen so är orsaken till problemen.
Med ny FLVP kan ni ha större flöde och därmed större undertryck i huset vilket stökar till det. Kolla alla friskluftsventiler att de är öppna. Kolla även att kaminspjället är helt öppet, dvs kolla visuellt och med handen så det inte har satt sig.
Prova sen att elda med ett fönster eller dörr på glänt. Om det tar sig bra kan därefter prova att stänga fönstret och kolla hur det går.
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Prova skrynkla ihop några tidningssidor och tänd på dessa , det kan öppna upp draget i skorstenen
Jag gör alltid det i stugan , när den stått tom en tid ,Innan jag tänder brasan eller vedspisen
Skulle säga att det är förändring av ventilationen som orsakar problemen.
Beroende på hur ventilationen har förändrats så kan det
1) bli problem med uppstart av kaminen (oftast)
2) problem även efter uppstart (mer sällan)
Är det problem även efter uppstart har ni fått stort undertryck med ändringen av ventilationen.
Detta behöver ni troligen ta in nån som kan justera till med tanke på att ni har kamin med.
är det "bara" problem med uppstart så kan man göra följande
1) Öppna en dörr alt fönster innan ni tänder
2) öppna spjällen på kaminen det som går
3) Köpa en säck tändved (alt hugga stickor själv)
Ta en - två nävar med tndveden och på med biltemas spisbränsle i riklig mängd
4) Tända och låta en glipa på ca 1-2 cm vara öppen på kamin dörren.
Det kommer att brinna på friskt men inte ha så mycket rök.
Detta gör att det blir ett bra drag genom skorstenen.
Då detta första mini ilägg brunnit en kort stund lägger man in det riktiga fösta ilägget och stänger kamindörren helt.
Tycker inte om att använda tidningsidor ... de ryker och askar alldeles för mycket i förhållande till två nävar tändved/stickor o lite spisbränsle/etanol/t-rödhsd skrev:
