56 669 läst · 209 svar
57k läst
209 svar
Röda Rosen - dags för insidan!
Trappan har fått lite kärlek. på undersidan var de översta 4-5 trappstegen inklädda med panel och då hade man fasat av sättstegen vilket inte var så snyggt om man ville ha en synlig undersida så vi tog och hyvlade ner överblivna takpanel och klädde in undersidan på sätt- och planstegen. För att få det att harmoniera satte vi en nya bottenbräda på vagnsstycket som panelen vilar emot.
Mycket händer på många ställen nu. Panelen i hallen, här sedd från trappan, börjar bli klar och förhoppningsvis kan de sista takbrädorna sättas upp när rörmokaren sytt ihop det sista av golvvärmen på övervåningen - han bad om att få göra det från en stege i hallen snarare än att krypa in i den minimala kattvinden. Murstocken till vänster är färdigputsad och ska målas med kalkfärg.
I badrummet är golv-/väggvinkeln bakom panelen fått tätskikt, det mesta av panelen kommit på plats och idag även taklisten. Nästa vecka tätskikt på golv och de tre väggar som ska kaklas. Det gamla (ursprungliga) taket ska "lagas" där det är större skador men spikhål och mindre defekter får vara kvar. Målning efter påsk som planen ser ut nu. Lite diskussion med Wibo om emulsionsfärg funkar i badrumstak och om ventilationen är god ska det inte vara några problem - vi har ju satt en ordentlig kanalfläkt och med en fuktsensor hoppas vi att det blir bra.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Kakelugnen i köket nu fogad och helt klar - en milstolpe! Det mesta av panelen är på plats men det sista till höger om kakelugnen inklusive taklisterna får vänta tills köket är på plats eftersom ett "högskåp" till köket som ska stå på bänkskivan måste passas in först.
De har hänt lite denna vecka också. Det gamla kilsågade taket är på sina håll väldigt kupigt så taklisten kompletterades med anpassade "kila" för att minska de värsta springorna.
De nya taken spikades med en blandning av återanvänd gammal ursprunglig och en del nytillverkad spik. Spikningen fyller väl egentligen ingen större funktion men estetiskt ser det helt rätt ut.
Väggarna i badrummet har också fått lite tätskikt. Dags att börja planera kaklingen!
Nu något helt annat.
Källaren blir mest teknik och tanken är att elcentralen med KNX skall placeras till vänster. Till höger i vad som är kvar av den gamla, numera igenlagda källartrappan ska ett 19"-rack för datorprylar in. Det blir en patchpanel (1U), en NAS (2U), en UPS (3U) Ubiquiti Controller (1U), Unify PoE Switch (1U) och en hylla för diverse utrustning som inte är 19" så ett rack på 12-15 U borde räcka bra med lite utrymme över för eventuell framtida expansion. NASen och UPS:en låter en del så jag hoppas kunna lägga på ytterligare ett lager isolering och en blindbotten så att inte ljud når våningen ovanför.
Bra fråga! Just nu vet jag inte riktigt men det är ganska rått i källaren i o m and det är helt ouppvärmt och under mark. Jag har en stor avfuktare som gått en del sen förra sommaren, men jag hoppas på att två större radiatorer som får gå vid behov året om kommer att klara av att hålla det varmt och torrt tillsammans med värmepump, ackumulatortank mm. Sen genererar ju även nätverk- och datorprylar en hel del värme. Det blir kanske någon fuktsensor som drar igång avfuktaren vid behov, men helst vill man ju att värmen "trycker ut" fukten genom golv/väggar.Åsa Lund skrev:
Installationen av värmepumpen i källaren börjar bli klar.
Fläktkonvektorerna för kylan på plats. Trångt om saligheten i kattvindarna men under omständigheterna tycker jag att installationen blev helt okej. Filtret lätt åtkomligt under konnektorn för rengöring och det ska till en slang som tar hand om kondensvattnet.
Ytterligare en milstolpe passerad - idag blev all golvvärme klar. Tre slingor på övervåningen och fem på entréplanet blev det och allt kopplat och provtryckt. Äntligen kan taket i hallen göras klart - det har lämnats öppet för att det skulle vara smidigt för rörisen att koppla eftersom skåpet sitter inne i en kattvind som är halvjobbig att jobba i
