9 965 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Robot till gräsmatta på ~100-150kvm
Hva behöver 25 cm kant mot vägg om man inte vill trimma. Med tex Worx m500 (cut to edge) behövs troligen <10cm. Vad är det för säkerhetskrav du hänvisar till ??E etompau skrev:Gardena har en klippare för små ytor (upp till 250 m2) "Gardena Sileno City 250", pris ca 8500 kr.
Beträffande kantklippning så kan ingen robotklippare klippa gräset mot en gräns den inte kan köra över. Det går inte att ha knivarna roterande ända ut i kanten på kåpa och samtidigt uppfylla säkerhetskraven.
Denna verkar vara godkänd och det ser ut som knivarna går till kåpkant ...
![Undersidan av en Worx M500 robotgräsklippare med skärblad synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301237-bc32f64779fe7a733014228b9f440ea8.jpg)
Alla klippare ska godkännas enl. med EU:s maskindirektiv, och där finns krav på beröringsskydd mot roterande delar.L largab skrev:
Kan ej uttala mig om hur "Cut to edge" funkar, misstänker dock att det medför kraftig spårbildning när klipparen kryper hem längs kanttråden.
Min point var att andra klarar att bygga med knivar mot kanten och innehålla regler. Dvs svar på det du skrev ”Det går inte att ha knivarna roterande ända ut i kanten på kåpa och samtidigt uppfylla säkerhetskraven”E etompau skrev:
Det spelar ju ingen praktisk betydelse om om klipparen lämnar mindre än10 eller 25 cm. Så länge den inte klipper helt rent så måste man trimma dessa kanter manuellt.
Att robotisera sin klippning handlar mer om att skapa rätt förutsättningar för roboten än roboten i sig.
Ja, precis som jag skrev i inlägg #8.mexitegel skrev:
Stickan
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
McCulloch är också en Husqvarna derivata. Inga extra finesser men i grunden samma maskin som en Husqvarna 105
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Den klipper kanten inte så många dagar, sen hinner man bara iväg på semester så stannar den i rabatten! HVA 105 är grym på att lösa problem, mormor har ganska komplicerad tomt, med en plattgång som sjunkit ned rejält, och den gör ned och står med nosen in i gräset, och baken i gräset, den provar backa/ frammåt, sen ”hoppar den” upp..full fart bakåt/frammåt på vänster/höger hjul,L largab skrev:
Ta med Husqvarna Automower robotgräsklippare till ny gräsmatta?
Robotgräsklippare -
Robotklippare till smal gräsmatta
Robotgräsklippare -
Billig robotklippare till mindre (250 - 300 kvm) gräsmatta
Robotgräsklippare -
Vilken robot till 230 kvm gräsmatta?
Robotgräsklippare -
Trimmer till 1000m2 gräsmatta med robot?
Trädgårdsmaskiner
