325 726 läst · 652 svar
326k läst
652 svar
Robomow RS 630
http://robomowspareparts.com/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=211
Där har dom en original motor för 109 dollar. Dom verkar ha en hel del annat. Har man tid till att vänta lite längre på delarna så kan man spara några kronor.
Jag har efter år (känns det som iaf) av läsande på detta forum köpte en RS630 och jag måste säga att jag är riktigt, riktigt nöjd!
Jag valde mellan den och en 330X - det som jag var orolig för var ljudnivån och avsaknaden av guider.
Vad det gäller ljudnivån så är den mycket lägre än vad jag trott, så där oroade jag mig i onödan. När det gäller guiderna har jag inte saknat dom än heller, dock har jag en "tarm" av tomten som roboten inte klipper än, får se vad som händer när jag hägnar in den delen också.
En sak jag märkte var dock att trots jag körde med mallen och 32cm till tex en stenläggning så lämnas det cirka 5cm gräs. Nån som märkt av samma fenomen? Nu är det väl inte värre än att jag flyttar begränsningskabeln.
Sen undrar jag hur ni andra gör med kanter runt öar? Som det verkar bli nu så klipps det inget innanför begränsningen på dom. Har trixat lite nån inställning för "Smart Mow" men jag tycker skillnaden är marginell.
Har dock för mig att jag läst nåt i nån tråd här på forumet (som jag såklart inte hittar nu) om en annan funktion som man aktiverade i service-menyn. Då använde man fortf "vanliga" svängar men den gjorde nåt annat så att istället för att backa vred den runt sig och då klipptes kanten. Nån som känner igen det?
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Ja eller nja, kanske. Den går fram och klyver äpple och mosar kastanjer men det blir stora bitar så man får kratta upp resterna. Men den stoppar inte.
Hej !
Nu har klipparen fått spatt, klipparen är "död" dvs laddar inte och manöverpanelen blinkar i någon skum kombo.
Robomow kontaktcenter hade ingen bra lösning, någon här som kan/har stött på något liknande ?
https://youtu.be/wkjb6AwecN0
Undrar också om om någon vet om något ställe i Stockholm med omnejd som kan serva dessa "över disk" ?
Klipparen bor normalt vid sommarstället 20 mil från Stockholm men jag tänkte ta med hela klabbet till stan nu för att få ordning på den,
Då kan jag meddela att det var manöverpanelen som hade pajat. Återstår att se om Tidab tar det på garantin.
Hej.
Har köpt en RS622gsm och ska installera denna.
Har en fundering (har skickat iväg frågan till Robomow också), det står i installationsmanualen att det ska vara minst 3meter rak kantkabeln innan laddstationen.
Det jag undrar över är om det kan vara 90 grader på kantkabeln direkt efter laddstationen.
Det står inget i manualen om detta, på alla bilder så står laddstation med rak kantkabel både före och efter.
Hur har ni monterat laddstation kontra kantkabeln?
Orange=klippyta.
Orange=klippyta.
Ja det borde funka. När han/hon kör till delzoner så backar den ut och svänger runt basstationen tills den träffar kantkabeln så det kan inte spela någon roll om den träffar kantkabeln lite tidigare.mozgiz skrev:Hej.
Orange=klippyta.
Jag har en fråga:
Hur har ni löst så klipparen inte rymmer mellan zonerna?
När jag gjorde en liten passage 30 - 40 cm mellan kablarna så gick han runt runt runt på delzon 1 och tog lång tid på sig hem.
Nu när jag har 150 cm mellan kablarna så rymmer han lättare till delzon 1 än tillbaka till huvudzonen. (det är en liten tratt ner mot gången mellan fram och baksida)
Resultat = bra klippt på baksidan mindre bra på framsidan.
Jag har laddstationen ungefär som du tänkt men utanför klipparens område (som om du skulle placera den på gräsytan precis bakom din tänkta placering). Sen har jag tagit kabeln och gått på utsidan av stationen och sen fortsatt runt kanten. Funkar bara bra för mig iallafall!mozgiz skrev:Hej.
Orange=klippyta.
Undrar om det inte finns nån länk och bild tidigare i den här tråden där du ser hur jag menar!
Tackar för svaren, har dragit kabeln 90 grader från laddstationen och det fungerade ypperligt.
Jag kan konstatera efter tre dagar att man ska använda MÅNGA peggar till kantkabeln, gräs växer och lyfter upp kabeln till lagom klipphöjd .
Efter två kabelklipp så blev det att gå runt och slå i x antal extra peggar
En bonus är att höra på kvällen ljudet av gräsklipparen när den hackar mördarsniglar
Hej.
Jag har nu sett efter en veckas klippning att det blir tre hjulspår i gräsmattan framför laddstationen.
Jag håller precis på att lägga plattgång vid laddstationen.
Det jag funderar på är att låta klipparen gå delvis på plattgången.
Då behöver kantkabeln läggas under plattorna och då är min fråga, hur långt ned kan man lägga kabeln (plattorna är 4,5cm tjocka). Är det något som ni har testat på något sätt?
Jag har grävt ned guidekabel i "flex-vp rör" som ligger ca 4-5 cm under mark på en stäcka där jag kör över slingan med fyrhjuling samt åkgräsklippare och det är inga problem.
Du kan ju alltid lyfta en stenplatta och lägga över slingar, bygg en liten ramp så ser du ju om det funkar..
Nu i höst-tider reas ju många robotgräsklippare ut. Robomow 630GSM säljs f.n. för 19 000 (jämfört med vårpriset på 24 000). 5 000 spänn är ju en del, skall man våga slå till på en 2015-årsmodell eller tror ni det kan vara värt att vänta på en 2016?
(Hör frågat Robomow själva men de vill/kan inte avslöja om det det är några hårdvaruförändringar att vänta på kommande årsmodell. De rekommenderar att man väntar, föga förvånande kanske, då de "ständigt gör föbättringar på robotklipparna").
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Min basstation piper fyra gånger men ingen av lamporna blinkar? Vad kan det vara?
Klipparen fungerade en stund men efter 1-2 timmar så stannade den med "No Wire Signal" i displayen. Men basstationen indikerar inte kabelbrott vilken den gör när tråden går av eller kontakten kryper isär.
Vet någon om det är någon sorts felkod? Skall kolla med ÅF & Tidab i morgon.
