2 220 läst · 25 svar
25 svar
Risk för att expansionskärl fryser?
Väldigt dumt att kasta ut fungerande vedpanna med tankar i dessa tider.
Det kan komma dagar när vi hellre eldar upp möbler och äppelträd än köper el.... kanske...
Men vill du säkerställa att expansionkärlet inte fryser medan värmesystemet ligger i träda så tappar du ur systemet tills vattennivån kommer under varm taknivå.
Befintlig eller extern manometer bör kunna nyttjas för att bedömma vattenståndet.
Eller så ansluter man vattenslang för att se vattennivån i systemet.
B Bjober skrev:Väldigt dumt att kasta ut fungerande vedpanna med tankar i dessa tider.
Kanske får ta reda på vad det är som behöver bytas för att den ska fungera igen just nu är fläkten i vedpannan ej i funktion. Jag tycker det är ett konstigt system men du har nog rätt i det.A Alexn72 skrev:
Så som jag uppfattar det så var värmen på i pannan och tanken där VVBn sitter och där röret till expansionskärlet sitter.Alfredo skrev:
Det som var avstängt var bara själva framledningen.
Börja som Bjober skriver i #16 med att sänka nivån så du inte har vatten ovanför högsta elementet. Det är en väldigt enkel och logisk lösning på ditt problem så du inte får onödiga skador. Tack vare att du inte eldar behövs ingen marginal i systemet och du kan fortsätta att cirkulera värmevattnet om du vill men har du värme i övrigt i alla utrymmen och väl över nollstrecket är det onödigt också. Det ger i princip en lätt kylverkan genom utjämning via cirkulation mellan olika delar där en del tex pannan kan vara kallare än rummen du värmer med LVP.V Vanhedern skrev:
Den lösningen känns bäst för mig.GK100 skrev:Börja som Bjober skriver i #16 med att sänka nivån så du inte har vatten ovanför högsta elementet. Det är en väldigt enkel och logisk lösning på ditt problem så du inte får onödiga skador. Tack vare att du inte eldar behövs ingen marginal i systemet och du kan fortsätta att cirkulera värmevattnet om du vill men har du värme i övrigt i alla utrymmen och väl över nollstrecket är det onödigt också. Det ger i princip en lätt kylverkan genom utjämning via cirkulation mellan olika delar där en del tex pannan kan vara kallare än rummen du värmer med LVP.
Jag får ringa en rörfirma, jag har inte koll på hur man tappar ur expansionskärlet på vinden. Anledningen varför jag cirkulerar kallvatten är för att det kan bli kallt i garaget och förrådet om än inte minusgrader.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Du tappar ut allt längst ner. Pannan brukar ha en tappkran. Då sjunker det i hela systemet.V Vanhedern skrev:
Men hur värmer du huset idag?
Ska även nämnas om systemet är lite äldre och du bara har en stigare till expansionskärlet så är det väldigt lite cirkulation där uppe så vattnet där uppe blir oftast inte varmt även om man matar ut värme på element.
Ibland kopplar man dock så man har cirkulation där.
jag värmer upp huset med luftvärmepump och elpatron för tappvatten men med dagens elpriser vill jag helst stänga av all varmvattenproduktion utan att expansionskärlet fryser. Så jag tappar ut vatten längst ner i ack tank 3 och låter det vandra genom alla tankar, då sjunker även nivån i expansionskärlet under taknivå i pannrummet? Har jag förstått rätt?S Stefan1972 skrev:Du tappar ut allt längst ner. Pannan brukar ha en tappkran. Då sjunker det i hela systemet.
Kan jag förbättra vattentryck utan att riskera något?
Vatten & Avlopp -
Plastmatta på betong - risk för fukt/lukt?
Golv -
Historisk byskola med omfattande bunker ute till försäljning
Artikelkommentarer -
Betala brf och grannes självrisk vid vattenskada orsakad pga felaktigt utfört badrum
Bostadsrätt -
Föräldraledig - betald/obetald och risk att bli nekad
Övrigt Off Topic
