Står det inget på märkbandet runt trafon, under plasten på sidan...?
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
En drossel med 4 anslutningar är normalt ingen drossel, kan ju i och försig vara en commonmode drossel för att stoppa störningar eller så är det en transduktor för att reglera laddningen.
hade varit enklare att reda ut INNAN all revs isär, men det är väl lite så ”hur svårt kan det va”
Protte
Protte
Får vi se allt eller fattas det något på bilderna? Jag reagerar på att transformatorerna du visar bild på ser ganska små ut med tanke på vilka fler komponenter du visar. Diodbryggan på bilden är med sina kylflänsar större än transformatorerna. Är det en 80A säkring man skymtar? Är ringkärnetransformatorerna till för någon drivelektronik medan det finns en större transformator som är till laddströmmen?
Effektmotståndet skulle kunna vara till för strömbegränsning till batterierna. Har du fått delarna i en låda eller har du plockat isär det själv? I fallet låda finns risken att du både saknar delar och fått några extra delar som inte hör dit.
Om jag skulle vara i närheten av att pyssla med detta skulle jag dels se till att använda en isolertransformator som en del av mätutrustningen.
Jag skulle alltså inte drömma om att stoppa en okänd lindning direkt till elnätet, utan gå via en isolerande transformator 230 / 230V som gör att om man råkar komma åt en trådände med handen så blir det i alla fall inte farligt. Föreslagen lampa i serie är också bra som strömbegränsning.
Sedan skulle jag använda en vridtransformator, så att man sakta kan öka spänningen och samtidigt se på en amperemeter hur mycket ström som går, och samtidigt mätinstrument på alla andra lindningar i burken än den matade. Ofta kan man mata trafon "baklänges" om man har en aning om vilken sekundärspänning som förväntas, och då mäta spänning på övriga anslutningar för att se vad som kommer ut var.
Det allra första steget är att (utan någon matning alls) använda en ohm-meter för att fastställa vilka olika anslutningstrådar som faktiskt sitter ihop med varandra i lindningarna.
Kom ihåg: Allting har en ände, utom korven som har två. Två korvar har normalt 4 ändar, men vid specialutformning kan de sitta ihop och bara visa upp 3 ändar! (den så kallade T-korven)
Och Du har fortfarande inte givet någon ledtråd vad det är Du vill ha prylarna till! Tala om det så vi har en chans att bedöma om de risker Du utsätter Dig för har en chans att uppnå det mål Du önskar! Givet det Du skrivit hittills tror jag inte att Du själv har kunskap nog för att avgöra den frågan (ärligt ment, inte i syfte att vara oförskämd utan tvärt om hjälpsam. Det Du håller på med kan faktiskt kosta dig både livet och andra mindre kroppsliga skador, som synen, ...)
Det där med vridtransformator är bra, men då ska du verkligen veta hur du kopplar, de flesta vridtrafos är nämligen sparkopplade, vänder man stickproppen fel har man full nätspänning ut där man tror sig ha nollan.S Soltorp40 skrev:Om jag skulle vara i närheten av att pyssla med detta skulle jag dels se till att använda en isolertransformator som en del av mätutrustningen.
