3 666 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Rimlig offert, bergvärme samt konvertering till vattenburet?
Borrfirmorna har väl fulla orderböcker minst 6-9 månader framåt så dom kan ju sätta vilka priser dom vill i dagsläget. Eftersom pumpen ligger på hyllan så resonerade borraren kanske ungefär som "vi har ju egentligen inte tid inom 6 månader men visst om dom vill betala 20k extra så åker vi dit på helgen och borrar", därav priset.W william123 skrev:Angående värmepumpsofferten så är det ett Ok pris, inte billigt men ok med tanke på efterfrågan och utbudet av värmepumpar nu för tiden.
det enda jag isåfall kan tycka är borrhålskostnaden. Våran brunnsborrare vi använder som ligger i mellanskiktet alltså som varken är billig eller dyr, dom tar 228kr/m för borrningen, 725kr/m foderrör och sen tillkommer ju grävning/slang/hålgenomförning från borrhålet in till kåken, det brukar landa på runt 4-6000kr om vi pratar lite normala avstånd, alltså upp till 10meter.
Ej fastpris, priset gäller enbart för 6m foderrör och tillkommer extra om berg/grundvatten inte hittats där beräknat. Är nog som Yaken är inne på. Borrarnas orderböcker är fulla och de kan ta i lite i offerten om man vill ha det gjort snabbt.V Vector skrev:
Man måste utgå från vad huset kräver för värmeeffekt vid DVUT.
Varje meter borrhål levererar ca 50W effekt.
Om de bedömer ett behov av 12kW för huset krävs ca 240 m borrhål, 180 m ger max 9 kW och då är alltså en bvp på 12kW överdimensionerad.
30-40W/m beroende på vilken typ av berg man har är ok att plocka ut över tid, mer än så riskerar att frysa borrhålet.B Boende45 skrev:
Typ av berg?C Cerb skrev:
Nja, det är graden av återladdning som avgör. Återladdning i sin tur beror på flödande vatten omkring borrhål/berg eller inte.
Men visst 50W per meter är ett idealvärde som går att plocka ut korta tider delar av året under förutsättning av flödande grundvatten. Beroende på geografiskt läge ska berget/borrhålet återladdas under maj - september.
Vad jag ville ha sagt är att om huset behöver 12 kW vid DVUT krävs minst 240 m för att enbart värma med kompressor och värme från berget, dvs att helt slippa eltillsats för värmen.
Alltså så som man bör dimensionera en bergvärmeanläggning med nuvarande och prognostiserade kommande elpriser.
Rimliga offerter gästtoalett
Badrum -
Är detta en rimlig offert för byte av vindskivor?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Jämföra bergvärmeofferter
Värmepumpar -
Har fått offert på 2x230m borrhål för bergvärme. Rimligt?
Värmepumpar -
Tre offerter på bergvärme och luft/vatten med FTX-system. Känns någon verkligen rimlig?
Värmepumpar
