3 263 läst · 26 svar
26 svar
Rimlig lösning för att gammalt hål för taklampa?
Att fogskum brinner bra är en anledning. Och att ditt försäkringsbolag troligen inte betalar ut nån ersättning vid skada om den kan härledas till hemma-fixad el.
https://www.viivilla.se/bygg/sakerhet/tacker-forsakringen-egenkopplad-el/
Det är det mindre felet.Nilerts skrev:
Det stora felet är att du bryter mot elinstallationsreglerna i väsentlig och allvarlig grad, på flera punkter.
Närmare bestämt kap 412 om förstärkt eller dubbel isolering samt 513.1 ang åtkomlighet och 514.2 ang identifiering. (allt ifrån elinstallationsreglerna SS 436 40 00, som alla som installerar el har att följa)
Och det leder till att din elanläggning inte motsvarar utförandeföreskrifter och en nätägare får ej koppla in en sådan anläggning till elnätet och måste koppla bort strömmen om de får kännedom om sådana fel.
Nu har jag redan skrivit att det i praktiken inte sker vid ett fel som det du funderar på. De fall där det hänt har varit bra mycket grövre.
Men jag skriver ändå detta för att i teorin (eller om de skärper sig ordentligt och börjar följa lagen till punkt och pricka) kan du bli bortkopplad och inte få ström tillbaka förrän en behörig elfirma har varit och fixat felen och gjort en ny färdiganmälan, och så får du avgift för anslutning igen.
Men hursomhelst, mest skriver jag såhär för att det är att mycket allvarligt fel du funderar på att begå, och jag vet inte hur jag ska få dig att förstå det. Om du får veta att enligt lag ska elleverantören bryta strömmen om det upptäcks, så kanske du inser hur fel det är.
I den där takdosan var det ju ett gäng kopplingar också.
Då finns det ingen enkel fullösning som ger samma resultat som önskades i första posten.
Enda sättet är att bila ur dosan och rören tillräckligt långt, sen fälla in ny dosa på önskad plats och spåra fram för rör dit, och kapat och förlängt rören och sen spackla igen allt. Och avsluta med att fixa allt kablage, korta det som blev för långt och byta det som blev för kort.
Det enda enkla alternativet är ett doslock.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Lösningar för Radon i Radhus?
Miljö & Hälsa -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Rimligt att ändra planlösning för badrum som vi önskar?
Badrum -
Rimlig arkitektkostnad för enbart planlösning
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
