39 447 läst · 26 svar
39k läst
26 svar
Ribbstaket ska ja ha överliggare eller inte?
Som det beskrivs här:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=40401
Några stycken ner, i slutet av stycket "att välja sort".
Ni får läsa denna tråd.Mikael_L skrev:
Jag litar på estwing!
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/86530-trallbrada-vilket-hall.html
Lyfter en lite gammal trådTeroM skrev:
TeroM, hur gjorde du ramen till dina ribbor på staketet på bilden? Fräste du ut spår för ribborna? Hur fäste du ribborna? Ser så jäkla snyggt och proffsigt ut och jag står i startgroparna att bygga något liknande. Bara ett par meter så då kan jag ju lika bra göra det lite snyggare än att bara skruva ribborna i stolparna. Helt kört snyggare som du gjort!
Ja, jag byggde en ram som ribborna fästes i, i urfrästa spår och skruvade utifrån i ramen så inga skruvar syns. Sen skruvades ramen fast i stolparna, syns mellan de två översta ribborna på andra bilden.Polacoloco skrev:Lyfter en lite gammal tråd
EDIT: Såhär 8 år senare ser det fortfarande hyfsat rakt ut. Ribbor med stora kvistar i har kroknat en del så undvik det om du kan.
Jag körde med genomgående liggande 34x45 i pergoladelen till altanbygget jag gjorde åt min dotter:
Stolparna är limträ halvstolpar 55x110. Ribborna är skruvade i dom med dubbla skruv och utanpå sitter en limträbräda som är 22x110 (55+34+22 = 111 mm). Locket är skruvat med förnicklade kullerförsänkta spårskruv.
Materialet till stolparna kommer från altanbygge.nu och halvstolparna är dessutom försedda med ett fräst spår så att man kan dra kabel gömd i stolpen.
Överliggaren är en 45x95 också från altanbygge.nu.
Belysning:
Hörnet blev utan lock eftersom både jag och min dotter&svärson tyckte att det blev snyggare med ribborna svepande runt hörnet.
/Göran
Belysning:
/Göran
Ja jag har själv ett annat staket med 28x45 och de har krökts rejält vid stora knastar.TeroM skrev:Ja, jag byggde en ram som ribborna fästes i, i urfrästa spår och skruvade utifrån i ramen så inga skruvar syns. Sen skruvades ramen fast i stolparna, syns mellan de två översta ribborna på andra bilden.
Hur kom du åt att skruva i skruven för att fästa ramen? Ser väldigt tight ut.
