Om du inte har en överliggare, vad skall du hänga mot, var skall du ställa ölen/drinken eller zingon?
Jag gjorde en ribbad lösning med med överliggare, men med stolpar somm sticker upp över överliggaren. Finns ngn bild i altan & uteplats forumdelen.
Appropå din fråga i annan tråd om att kapa stolparna, jag hade samma uppgift, klämde fast brädor på varje sida, kollade att dom var på samma höjd med vinkelhake och kapade från båda sidorna med cirkelsåg, inga problem med det och sen på med plåthattar.
Finns bilder i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/192151-insynsskydd-pa-altan.html
Mer liv när stolparna sticker upp en bit men det är en smaksak.
ser bra ut.. fast vill ha en tjockare överliggare 45 mm som ribborna fast bredare så klart. hade även tänkt ha ha 90 mm imellanrum där överliggaren mot ribben ska stå... men få kanske ta bort några ribbor bli över 120 högt annars.
Ja en liggande planka som överliggare skulle jag tycke ser snyggare ut.gasto skrev:
Och kanske att du sätter ihop med en av dina ribbor under, så det blir som ett T.
Det blir stadigare och ser ännu bättre ut.
att lägga en planka på flatan, är en dödssynd för en snickare, annars är TeroM plank proffsigt. gasto, Din överliggare är inte längre än att du kan få hyvlat till en överliggare, = lite svängd som på båtar eller spets upp som ett tak, allt för att få bort regnvatten
I princip, men en tryckimpr går ju ändå bra.
Vi lutar dom ju inte när vi lägger altangolv.
Själv skulle jag nog luta den lite, typ bara 2-4°. Bara så den torkar lite snabbare efter regn, så man inte blöter ner sig själv då man lutar sig mot räcket.
Och sätta kärnveden uppåt, dvs glad gubbe om man tittar på plankans ände, så plankan inte kupar sig så den samlar vatten.
