Rev precis ner innertaket (spånskivan) i taket i hallen under badrummet. ser att det droppat från rören ner på innertaket. Det syns både på rören och innertaket.
badrummet är från 2010. ser att det är väldigt sällan det droppar eftersom det bildats en hög (kalk?). Se bild och jämför med min tumme.
är det något vi måste göra något åt eller är det så pass lite att det ändå funkar?
precis köpt huset och lägger en massa pengar på annat..
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det bör du göra något åt genast så att inte bjälkar och reglar i bjälklagret börjar ruttna eller åtminstone behöver du ta reda på hur det ser ut ovanför skivan du ser nu. Du kan börja med att kontakta ditt försäkringsbolag i morgon.
Hade besiktningsmannen några synpunkter på badrummet?
Om inte kanske det är ett dolt fel.
Hej,BirgitS skrev:Det bör du göra något åt genast så att inte bjälkar och reglar i bjälklagret börjar ruttna eller åtminstone behöver du ta reda på hur det ser ut ovanför skivan du ser nu. Du kan börja med att kontakta ditt försäkringsbolag i morgon.
Han anmärkte på att brunnen var närmare väggen är tillåtet. Men det var ett aktivt val från förra ägaren tydligen.
Kan det gå som dolt fel? Har precis kontaktat min besiktningsman.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Märkligt att det läcker i alla skarvar.. Är det dålig lutning i kombination med någon som kapat rören dåligt och sedan skadat packningarna? Hoppas brunnen är monterad korrekt.. Vet du vem som hade renoverat? Fick du något intyg?
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
