4 201 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Respons på trädäck (framtida uterum?)
Taket ska ha minst 4 graders lutning.
De flesta glaspartier är 2 m höga.
Utifrån detta kan du räkna ut vilken höjd du ska ha på altanen.
Givetvis med den höjd takbalkarna ska vara.
Jag har sett de som först gjort altanen och sedan försöker få dit ett uterum och alternativen blir då ibland att bakre delen av taket kommer för högt eller man får jacka ur takbalkarna för att få upp altandörren.
Alltså de får inte 4 grader utan typ 10 grader och då kommer takbalkar att vara i vägen för altandörren.
Mät och räkna först så blir det nog bra.
Hela källaren är dränerad och isolerad förra året. Bra tänkt. Jag håller med dig.Appendix skrev:
Det är inga problem att ha ett trappsteg. Vissa har flera dussin trappsteg inne i huset utan att klaga Se till att göra stegen tillräckligt breda och djupa så det blir bekvämt.V Villa1949 skrev:Kan du utveckla vad som stör med lägre däck? I mitt fall hade jag tänkt ett trappsteg på däcket i dörrnivå och sen ett steg till och sen är man på däcket. Ca 35 cm ner från dörröppning till trallöverkant.
Hade tyckt det var skönt att däcket låg i lägre nivå än träpanelen. Hoppas fördelarna med det överväger nackdelen med ett trappsteg. T ex mindre risk för skadad panel, lättare att underhålla panel och skön känsla att det är en egen konstruktion. (Jag är även här påverkad av tidigare problem med ihopbyggt garage, se tidigare inlägg).
Jag skulle börja med att kolla upp golv och bjälklag för uterum. med det på plats backar du ut vad du behöver bygga redan nu.
Om du är orolig för ändträet på panelen så misstänker jag att trädäck som ligger strax under kan ha en negativ effekt på röta. När det regnar kommer det stänka från däcket och upp under panelbrädorna. (Det är iallafall min teori)
Onödigt kraftigt virke. Räcker gott med 45x170 bärlina och 45x 145 reglarV Villa1949 skrev:
· 3 862 inlägg
Jag har ett lägre däck, det finns anledningar till det.V Villa1949 skrev:Kan du utveckla vad som stör med lägre däck? I mitt fall hade jag tänkt ett trappsteg på däcket i dörrnivå och sen ett steg till och sen är man på däcket. Ca 35 cm ner från dörröppning till trallöverkant.
Det som stör mig är trappsteget ut, det hade känts mycket bättre exklusivare genomtänkt och praktiskare med att slippa steget, nu kunde jag tyvärr inte det.
Min andra altan går jag rakt ut på och det känns oerhört mycket bättre.
Kan vara att jag har trappor ändå så det räcker och blir över......
Tack för alla tips. Nu är virket inhandlat (förutom trall och staket). Är det mycket enklare att bygga tak nu, eller funkar det skapligt att göra det längre fram?
Hade jag gjort det nu så hade jag tänkt fortsätta med främre stolparna (95x95 från plintarna upptill tak.
Hur gör jag om jag vill bygga taket istället om några år. Fäster jag då istället nya stolpar på bärlinan exempelvis 45x95 ovanpå bärlinan med en till 45x95 ihopskruvad som går upp till tak.
Fortfarande inte helt klart bestämt golvnivån. Hade ju kunna bygga golvet i nivå med dörr men med ett mellanrum på ett par cm mellan fasad och trädäck. Fortfarande fristående konstruktion.
Funderandet fortgår. Nu lutar det åt att sätta 15 kvm skärmtak över en del av altanen. Enkelt i plast (snözon 1,5).
Tänkte låta stolparna från några av plintarna till däcket fortsätta upp och bära taket i framkant. Stolparna blir som sagt 95x95. Taket blir då ca 4,2 meter brett och 3,5 djupt. Hur många stolpar skall jag låta gå upp och bära taket i framkant. 2 el 3?
Dimensioner på virke till taket som vore lämpligt?
Lite uppföljning. Här har det flutit på bra. Inget stressprojekt utan blir nån timme då och då. Plintarna var rätt slitigt, allt efter det har varit väldigt kul. Nu är golvet snart klart innan frisen i två rader skall på plats.
Staketstolparna skall kapas ner till 110cm förutom de som skall bära taket.
Så då var de båda trapporna klara och därmed all trall klar (förutom kjol). Skall höja gräsmattan en aning nedanför ena kanten av ena trappen.
Blev riktigt nöjd med tanke på att de var första gången. Riktigt roligt
Beslag för stolpe på trädäck som ger viss distans
Altan & Uteplats -
Beräkna belastning, nyttig last, trädäck på plintar
Byggmaterial & Byggteknik -
Projekttråd: Kaklad spapool med motoriserat trädäck
Pool -
Trädäck på plattor på lätt sluttande gräsmatta
Altan & Uteplats -
Fästa trädäck mot sockel - det går INTE
