6 633 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
Resa stomme själv, vilka metoder finns (vinsch, lift, andra hjälpmedel)
Jo, precis. Vore lättare att förklara med en skiss, men jag tror att ni fattar ändå.T ToRy skrev:edit: I Anders tips behöver du om jag förstår rätt inte fästa vajern i toppen på masten utan den kan bara ligga ovanpå den (en skåra i toppen på masten kan vara att rekommendera dock..) På så vis kommer vajern "lyfta från" masten när vinkeln blir sådan att masten inte gör någon nytta längre, och masten hänger bara med i rörelsen.
Här är det viktigt att masten sitter ordentligt fast i väggen så att den inte viker sig åt ena eller andra hållet. Förutom att fästa masten i botten skulle jag sätta en snedsträva mellan en bit upp på masten och en bit upp på väggen och en till åt sidan.
Anders, förstår jag din idé rätt?
Masten gör att man inte får den där hopplöst flack vinkeln när man börjar lyfta.
Och, ska jag påpeka, det är inte min idé. Det är en etablerad metod.
Om du låter hjälpmasten stå i 90 grader mot väggelementet, och fixerar den med en snedsträva, så får den även funktionen att den hindrar att väggelementet välter utåt.T topmount skrev:
Risk att resa stommen för tidigt?
Lösvirke & Timmerhus -
Skjutdörr uterum, vilka mått gäller för stommen?
Fönster & Dörrar -
Bygga med stålstomme, anlita vilka?
Byggmaterial & Byggteknik -
Resa regelstomme innanför tegelvägg
Timmerstommen ska räknas som nybygge, vilka krav måste jag ta hänsyn till?
