5 555 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Reparera vandaliserad antik utelampa
· Västernorrland
· 10 805 inlägg
Muff i all ära men är det vanligt rör typ normala VVS dimensioner så skulle jag nog hellre byta hela. Grönt blir det snart nog igen helt naturligt. Plåten vid böjen ser dessutom ut att ha varit fastlödd den också.
Låter man ett nytt rör ligga ute och pissar på det ibland får det snabbt en ganska bra patina.
Jag skulle be en rörmokare eller kopparslagare av den äldre skolan reparera det där. Antingen byta röret eller hårdlöda dit en skarvmuff.
Det inre röret är nu uppmätt till 54 mm vilket som förväntat är en standardstorlek för hårda kopparrör.
Prisexempel jag hittat är att ett 2.5 m rör kostar runt 700:- och en skarvmuff en hundring. Fortsättning följer!
Skulle tro att den bearbetningen kostar vääldigt mycket mer än att sätta dit en ny rörpipa.B Bjober skrev:
Förslag, köp en rörpipa. Ta isär stolpen och skarva, om nödvändigt för höjden på hela stolpen, så att skarven blir nere i det grövre röret. Då behövs ingen muff. Det går att slaglöda kant mot kant, eller kona ut den gamla delen lite så det blir större yta att löda mot. Blir det för grovt är det enkelt att fila bort lite så det går ner i det grövre.M mikewse skrev:
Behöver inte vara tätt och tåla kommunalt vattenledningstryck så muffen är överflödig.
Imponerande att detta kan gå! Jag känner inte att jag själv har potential att bestiga denna inlärningskurva men ska ta upp alternativet när jag tillfrågar rörmokare. I så fall får jag se till att röret inte går av när jag lyfter ur det.B Bjober skrev:
Jag behöver ju räta ut röret en bit innan avlyftning så att "knäcken" släpper greppet om kabeln inuti. Kan uträtningen göras utan risk för att knäcka röret när man inte värmer?
Ja den duktige smeden som fixar att räta ut det nästan avböjda kopparröret och få det runt igen skulle jag också vilja se i aktion.M mikewse skrev:Imponerande att detta kan gå! Jag känner inte att jag själv har potential att bestiga denna inlärningskurva men ska ta upp alternativet när jag tillfrågar rörmokare. I så fall får jag se till att röret inte går av när jag lyfter ur det.
· Västernorrland
· 10 805 inlägg
Känner lite likadant. Visst kan det gå men det kräver nog mer tid och pengar än vad ett nytt rör kostar. Dessutom är det ju nästan knäckt och det är svårt att reversera. Ska man rikta upp det så krävs det ju nästan att man driver nåt dorn genom det gradvis och det är knappast nån utrustning alla har.GoC skrev:
Jag har fått hem skarvmuffen och har nu börjat greja med reparationen. Jag skruvade ihop några reglar för att böja upp och hålla fast stolpen med ett spännband medan jag sågade av den övre biten:
Det gick fint och jag har nu krokat av den övre biten. Knäcken har jag böjt tillbaka tillräckligt för att kabeln ska kunna löpa fint när jag ska dra upp resten av det inre röret:
Men jag har ett litet krux. Den fyrkantiga plåtens hål är mindre än inre rörets diameter och röret har en fals / förminskning (se röda pilar) som passar i fyrkantsplåten. Kanske nån slags vattentätning? Det går alltså att vrida runt det inre röret men inte att dra upp det pga att hålet är för litet...
Jag ser undertill på den fyrkantiga plåten att den är lödad fast på det yttre röret så man skulle ju kunna värma loss den, men jag hade hoppats slippa ta hit någon med gas på plats. Har någon av er kunniga tips på hur jag kan lösa detta?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ja du knackar/smider ut hålet genom att knacka med en kulhammare. Koppar är mjukt, därav det inte tålde tonåringens svingande i stolpen.M mikewse skrev:
Som sagt, lätt som en plätt att göra hålet lite större, du behöver inte ens värma kopparplåten. Ta det bara försiktigt och knacka runt hela kanten.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 066 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 066 inlägg
Ja du kan ”dimpla” hålet större, är vanligt inom homebrew communityt.
typ som min bild nedan en kon på ena sidan och ett större rör som håller emot på andra sidan. 2 stora brickor i vardera ände samt en lång bult.
när man drar åt så öppnat man upp hålet och kan få en tight fin utbuktning som är lämplig för lödning.
