7 227 läst · 30 svar
7k läst
30 svar
Rensa filter Nibe Fighter 1245-8
Uppföljande fråga:
I manualen för ventil-paketet står det att man efter rengöring ska fylla på med några centiliter köldbärare för att undvika luft i systemet. Ska detta fyllas på i den vanliga köldbärar-behållaren (plast-behållaren), och är det bara att skruva av locket och fylla på (medan pumpen är avstängd)?
Tack, det låter bra! Har fått in en del luft i radiator-slingan i huset och vill helst undvika det helvetet här .
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ok, så det är alltså den understa med en liten vit knapp upptill som jag först skall vrida 90 grader och sen på ngt sätt få ut filtret?
Följdfrågor: spelar det ngn roll om jag vrider den 90 grader inåt mot väggen eller utåt från väggen? Den sitter så inklämd att jag inte tror det kan gå inåt dvs medurs…. Samt den sitter hårt som berget…kan den gå sönder om jag tar i?
