Den rubbas inte, inte ens med svärmetodenDan1891 skrev:
Biltema är så långt bort och går inte att beställa, vad tror du om den här?
https://www.bauhaus.se/rensband-5mm-3m
Den genomskinliga grejen är vattenventilen till diskmaskinen.
Du kan lossa den (men glöm inte att stänga av diskmaskinsventilen på blandaren).
Sedan brukar grejerna i avloppet sitta relativt löst, man brukar kunna dra isär dom enkelt.
Oj nu var det många ord jag inte förstod.D Dilato skrev:
Menar du att det gröna vredet inte borde sitta så hårt?
Jag tror inte silen går att få loss, det är en sån jättestor fin ho allt sitter nog ihopDan1891 skrev:Det stora runda längst upp är anslutningen till vasken underifrån.
Bättre då att försöka få bort silen som sitter i vasken, och försöka få ner en rensfjäder som jag kallar det, typ en styv "tråd" som kan leta sig ner i vattenlåset, och få bort det som täpper igen där.
Jag tänker på nått liknande detta: Rensband, hushåll - Biltema.se
· Sverige
· 4 982 inlägg
Håller med Dilato, kommer du inte åt så är det enkelt att lossa den där Aquastop, genomskinliga plastgrunkan som sitter i vägen för dig. Du ser var kopplingen sitter i överkant, halvgenomskinlig plastring som inte borde sitta särskilt hårt, Som sagt stäng av vattnet till diskmaskinen först.F Funkisfia skrev:
Oj tack det låter jättesmart men jättekrångligt. Jag har bara bott här drygt två år jag vet inte var vattnet är, det låter som att jag kan orsaka vattenläcka. Jag som bara skulle ta bort lite hår typ Får fundera på om jag vågarH Harald Blåtumme skrev:
Har du försökt att ta tag med tången rakt uppifrån, så att käftarna gapar över hela det gröna plastlockets "handtag". Då får du mer kraft än om du tar med tången från sidan. Du behöver ju bara kunna vrida locket en liten bit så att låspinnarna hoppar förbi det smala. Men ta inte i för hårt som flera redan skrivit.F Funkisfia skrev:
· Sverige
· 4 982 inlägg
Har du stängt av vattnet kommer det bara litet dropp från vattnet som finns i rören, bara ha en handduk redo för att fånga upp ev spill. Det är lättare än du tror, typ samma slags kopplingar som till duschhandtag och tvättmaskiner med en gummipackning som sköter tätandet.
Eventuellt kan du få hålla emot med en skiftnyckel på metallrörets kopplingar ovanför plastmojängen om det flexar för mycket när du skruvar bort plastringskopplingen.
