19 685 läst · 102 svar
20k läst
102 svar
Renovering - hantverkare eller egna muskler?
Om du inte vill göra jobb själv så bör du åtminstone vara välbärgad eller försöka intressera dig för projektering och arbetsledning.
300.000 är årslöner av disponibel inkomst för många, och då är bara fönstren bytta. Så tillhör man inte ett ekonomiskt topskikt ellet vill kavla upp ärmarna, då bör man vara riktig duktig på att anlita och sluta smarta avtal.
Ett sätt att sprida riskerna är att anlita någon mindre firma för en mindre åtgärd, utvärdera resultat, kontakt och antingen fortsätta bygga förtroende eller byta. På så vis sänker du din exponering och undviker att behöva starta tråden ”fönsterrenoveringen kostade 600.000, hade ni accepterat det här”.
Tyvärr blir också mitt tristaste råd att se över din rigiditet i att inte vilja kavla upp.
Lycka till
Lycka till
Produkter som diskuteras: "fönsterrenoveringen"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
· Sverige
· 4 922 inlägg
Personligen lejer jag gärna bort lättspecificerade standardiserade jobb, typ fönsterbyte och takbyte, till firmor som utvecklat metoder och kompetens för resp uppgift.
I båda fallen blev jobben klara på ca tre dagar, i båda fallen var det hantverkare från specialistfirmor och resultatet blev perfekt och med mycket hög materialkvalitet.
Ett par hundra tusen för fönsterbytet, ungefär samma för takbytet på en vanlig 70-tal 1 1/2-plans standardvilla.
Eller som när huset konverterades från direktverkande el till fjärrvärme för ett par decennier sedan, extremt snabbt gjort på ett par dagar till en rimlig kostnad (drygt 100 kkr vid den tiden) inkl allt.
Underskatta inte vinsten i både kvalitet och effektivitet där man har högt specialiserade kompetenta hantverkare som vet exakt hur man trycker in respektive system i olika typer av hus med olika förutsättningar - de har sett allt, har erfarenheten och har lösningar redan förberett.
I efterhand har jag gjort bra val och haft mycket bra hantverkare här.T TuXy skrev:
Många saker är kombinerat där snickaren bytte fönster och fixade inklädnaden på utsidan och jag löste snickeriarbetet på insidan.
Kom på att jag haft polare här med grävmaskin men jag har gjort alla jobb kring dränering, vattenbyte m.m.
Det jag är mest nöjd med att jag tog in hantverkare för var en sak jag glömde ovan och det var att jag tog in en som kapade spår i betongplattan vid stambytet i källaren.
Med så stabil platta jag hade så hade jag inte varit klar ännu om jag gjort det själv...
Det lutar absolut åt att göra allt själv utom kanske tätskikt i badrum för att få det på papper. Men resten, alltså vanligt slit lutar det absolut att göra på egen hand eftersom man annars lätt dubblar sin budget.T Tsdoesds skrev:Om du inte vill göra jobb själv så bör du åtminstone vara välbärgad eller försöka intressera dig för projektering och arbetsledning.
Lycka till
Nej du har helt rätt. Det är lite det jag är ute efter också, att anlita när det ger som bäst utdelning och själv göra de "dumma" sakerna som inte kräver certifiering eller specialisterfarenheter.H Harald Blåtumme skrev:Personligen lejer jag gärna bort lättspecificerade standardiserade jobb, typ fönsterbyte och takbyte, till firmor som utvecklat metoder och kompetens för resp uppgift.
Vi har aluutsida på våra fönster. Ser skit ut och framtida underhåll lär vara en mardröm. Vi har två helglasaltandörrar och de är lätt skeva och allmänt rangliga fastän de kostade skjortan. Nä kommer aldrig köpa Elit igen.R Rejäl skrev:Nej det håller jag inte med om för Elit är en av få fönstertillverkare som målar dom olika styckerna för sig, de flesta målar karmarna ihopsatta och när det blir rörelser som det alltid blir i trähus så blir det omålade hörnen och omålat trä som blir utsatt..
Sedan har Elit lite bättre lösningar med Aluklädnaden om man väljer det..
Sedan kan ett lokalt snickeriföretag välja virket med en helt annan omsorg och tanke på kvalitet..
Men man ska ha med sig att du får sällan samma garantier ifrån dom lokala snickerierna även om jag själv inte skulle vara rädd för det.
Men jag tror att det är en stor nackdel..
Ger inte mycket för byggindustrins garantier så tror att det absolut inte är en anledning att inte välja ett mindre snickeri. Får man dem dessutom i kärnvirke och bågar målade med linoljefärg så lär man aldrig behöva någon garanti.
Bytte 17 fönster och 1 ytterdörr med sidoljus förra sommaren. Det kom 4 gubbar och rev ut de gamla och in med de nya, tog dem ca 2½ dagar, men då vill jag minns att det bara var 2 gubbar sista dagen. De satte även igen väggen där två dörrar satt som ersattes med fönster (halva höjden).
Ekstrands dörrar och fönster, jag blev nöjd med resultatet och de levererade på utsatt tid. Anledningen till att jag inte gjorde det själv var pga tidsbrist då jag renoverade resten av huset själv och ville bli klar under semestern med merparten.
Har för mig att det kostade ca 240 000 kr, allt ingick, lister, foder, plåt, fönsterbänkar.
De var inte billigast, men var lätta och kommunicera med och var inte speciellt säljiga när vi tog in offerten och hade bra referenser.
Hade jag haft tid hade jag försökt göra det själv (med bärhjälp), finns en hel del pengar att spara även om man tar ledigt en eller två månader från jobbet (förutsatt att du inte tjänar bra över medel Svensson).
· Sverige
· 4 922 inlägg
Ja standardjobb typ takbyte, fönsterbyte osv - svårt att se att jag själv med familj, bekanta kan dra detta i land med rimligt användande av vår tid.
Finns massvis med arbeten av litet enklare slag typ lägga parkett, tapetsera, måla, spika innertak osv där det inte gör något om det drar ut litet på tiden. Dessutom kul att jobba tillsammans och utveckla kunskap och erfarenhet!
Eller som det absolut senaste lilla jobbet: försökte leja bort byte av en timer för regenerering av vattenfiltret i stugan till rörmokaren i tron att detta var en standardkomponent. Men anläggningen var för gammal, ersättningskomponenten (väldigt special...) löjeväckande dyr. Då blev det ju ett litet kul projekt att med hjälp och vägledning från kunniga forummedlemmar snickra ihop en egen och relativt billig lösning - med fördelen att jag vet exakt hur den fungerar in i minsta detalj!
Men du köper dig ett tätare underhåll med linoljefärg, men är helt med dig att ett duktigt snickeri gör dom bästa fönstrerna..S sin skrev:Vi har aluutsida på våra fönster. Ser skit ut och framtida underhåll lär vara en mardröm. Vi har två helglasaltandörrar och de är lätt skeva och allmänt rangliga fastän de kostade skjortan. Nä kommer aldrig köpa Elit igen.
Du lär dig efterhand, finns väll alltid nån bekant som kan hjälpa dig igång med olika moment, att leja bort totalrenovering blir hutlöst dyrt.T TuXy skrev:Problemet är inte att jag inte kan eller vågar själv, utan för att på samtliga punkter (inte bara fönster) försöka spara tid för att få igenom en total renovering snabbare än att göra allt på egen hand.
Håller absolut med, de offerter jag fått är inte seriösa så jag har inte ens bryr mig om att svara. Tror det är en chansning från snickaren att går det så går det 🙂
Själv tog jag in elektriker o rörmokare som fick göra sin grej. Gjorde håltagning och dragning av tomrör åt dessa. Idiotgrejer som är svåra att göra fel på helt enkelt. Samma med tätskiktet o flytspackling i badrum.
Hade jag lejt in en firma för timmarna jag och förädrar la på renoveringen i huset hade det kostat 800 - 1 000 000 i arbete.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 290 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 290 inlägg
Tyvärr så vill de flesta hantverkare tälja guld och i många fall så lyckas de, ofta med knorren att Du sparar si och så mycket på rotavdraget
Fönsterbyte är inga problem att göra själv, en granne fixade 12 fönster på mindre än en vecka -ensam
Ta hjälp av någon kompis och börja på markplan, det är lättast
Foder och lister är det som tar tid
Jag böt 6 fönster och ytterpanel med tilläggsisolering på en vecka med hjälp av en person , det mesta efter jobbet
Pensionär. Ångrar inget..T TuXy skrev:
Behövde lägga nytt yttertak på huset för två år sedan.
Detta beroende på att Shingeltaket var 38 år gammalt.
Frågade två firmor. Färdigt 250 - 300 000 kr.
Köpte allt material, gick på 100 000 kr och eget arbete.
Aldrig någonsin tjänat så bra netto på två månader.
Men kollar genom tråden...
Genomgående handlar det om:
- Spara pengar
Alternativt
- Spara tid
Då kommer bedömningen vilket har du råd med?
Jag har gott om tid, men inga miljoner till övers. Så för mig var valet lätt.
Vet Ni vad...
Dagens bristvara är tid, inte alls pengar. Man räds inte för att köpa sig tid.
- Spara pengar
Alternativt
- Spara tid
Vet Ni vad...
Köpte hus lite innan första barnet kom, så då fanns det tid till allt känndes det som!T TuXy skrev:
Så har gjort allt jag får göra själv.
Vänt ut och in på huset så allt är renoverat.
Då jag har kunskap och tid, dock mindre nu.
Så känner jag inte för att betala någon att utföra något jag själv kan göra.
Dessutom råkar jag vara lite väl noggrann enligt min sambo, som tycker det kan ta lite lång tid ibland 🤷♂️
men som någon skrev tidigare beroende på kunskap eller kapital, så köpa in en tjänst blir ju köpa tid för annat.
