60 675 läst · 186 svar
61k läst
186 svar
Renovering av tvättstuga i källaren
Tack för info. Dock drog jag bara bort det ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är inte ventilen i ytterväggen tilluft och den ut på taket frånluft? Om du sätter fläkt i båda hur kommer då tilluft? Ventilerad tröskel?
Jag tycker PAX-fläktar är en nödlösning. De fungerar bra men är fula och låter illa. Det går inte att lösa med en kanalfläkt under taket?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
projekt uppdatering:
gjutit igen hålet till badkarsbrunnen.
Monterat inspektionslucka:
Hål vid barkar som ska bli hyllor:
Börjat hacka hål för att kunna dra pex i vägg:
![Renoveringsarbete med nygjuten betong i ett slingrande spår längs ett betonggolv i ett rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190367-070b1069b63f4196b097e717fc9ce653.jpg)
![Renoveringsprojekt med nygjuten betong i golv, väggstommar och rörläggning synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190368-a4123886bd95b5f130e0d5a0dd4960b3.jpg)
![Inspektionslucka monterad på gul vägg med synliga rör och kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190369-7ab4ab48f5148807ce029e1dbecee47a.jpg)
![Väggstomme med metallställning, inspektionslucka och PEX-rördragningsarbete pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190370-755f18fea5c4bdf9bb8e40a7564e3423.jpg)
![Renoveringsarbete med ett hackat hål i väggen och märkt för rördragning, bredvid kablar och stenvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190371-55219b4d9b503d0f60501dea0c5a321a.jpg)
Projekt uppdatering:
Reglat upp den nya tvättstuga-delen
Har även bestämt mig för att sänka taket 35mm för att få plats med downlights.
Här kommer inköpslistor för lite olika delar: (inte helt kompletta)![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Elektronik:
11st Designlight P-007 6,8W inkl. drivdon MW30D 3000K Matt vit
3st Schneider Exxact Vägguttag 1-vägsuttag med nattljus jordat Vit Antracit
4st Schneider Exxact Tätningssats 1-fack
1st Schneider Exxact Ram 3-fack avtagbar bro Primo Antracit
4st Schneider Exxact Ram 1-fack Primo Antracit
4st Schneider Exxact Strömställare trapp/1-polig Snabbanslutning Antracit
4st Schneider Exacta Impulsfjäder
1st Schneider Exxact Ram 2-fack avtagbar bro Primo Antracit
1st Schneider Exxact Tätningssats 2-fack
1st Schneider Exxact Tätningssats 3-fack
1st Schneider Exxact Vägguttag 1-vägs jordat Skruvanslutning Antracit
1st Schneider Exxact Primo Vägguttag 1-vägs jordat helkåpa
1st Schneider Exxact Vägguttag 2-vägs med jord INF IP44 Antracit
1st Nordic vägguttag 2-vägs IP44 Utanpåliggande kapslas Grå
14st Apparatdosa VP-2 Regelfäste enkelgips 10-27mm kombistuts Ø16/20mm
4st Fibaro, Fibaro Dimmer 2 FGD-212 ( - -)
4st Fibaro Single Switch 2 (1x1,8kW)
1st Fibaro Double Switch 2 (2x1,15kW)
2st Fibaro Flood Sensor
2st Pipelife Inflex 16mm (100m/pak) Lågfriktionsrör
Vatten/Värme
2st Popp, Flow Stop gas/water shut-off controller ( - -)
2st Fibaro, Fibaro Wall Plug ( - -)
1st Thermo Floor, Heatit Z-wave thermostat ( - Svart)
1st LK STÄLLDON 230V AC
Blandare
1st Duschblandare Tapwell Evo EVM 168
1st Bottenventil Tapwell 22200 Pop-up
1st Dusch- och badkarsblandare Tapwell EVM026-160 Mässing
1st Duschset Tapwell DSO ZSAL 300 mässing
1st Bottenventil Universal Tapwell 74400 Mässing
1st Tvättställsblandare Tapwell Birillo BI 071 Mässing
1st Tapwell TA 236 Toalettpappershöållare
2st Tapwell handduksstång i Mässing 600mm - TA212
3st Handtag Gustavsberg K5
1st Golvbrunnsil äkta mässing 6 mm
![En bild av en nyreglad tvättstugedel med metallreglar mot en betongvägg, verktyg till vänster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190639-9cd7abf8e5d3444f1d4c1e0b52d87b03.jpg)
![Nyreglad vägg i konstruktion med vattenpass och synliga metallreglar mot betongvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190640-c0df9c47b0be3c2cd6e3546507f68fb4.jpg)
Elektronik:
Vatten/Värme
Blandare
Nu har elektrikerna varit här och dragit el.
Vi kommer även att byta ut det gamla proppskåpet till jordfelsbrytare. Då det saknas idag.
Har även börjat fixa med ventilationen:
![Elektrisk installation i renoveringsprojekt med nya ledningar och utrymme för jordfelsbrytare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191717-2671262312b36dab9e05c1e5ed3de402.jpg)
![Installation av elledningar på vägg med stegar och verktyg, i en bostad under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191718-4aecd30d2df62f20a20d830fc0b3760f.jpg)
![Installation av ventilation i tak med vita rör, isolering och metallstänger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191719-185174f7b14a754c026bb70d9ebdc9ff.jpg)
Ser bra ut! Hur ser det ut där du drar pex i betongväggen?
Jag är inte riktigt färdig med det momentet ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
men så här har jag gjort:
Sen ska jag bara putsa över det.
Idag har jag även monterat mer reglar då mitt materialval till beklädnad kräver cc30 om man ska köra enkelskiva.
Det blev Humidboard 2.0 efter rekommendationer. Vid handfatet blir det dubbelskiva och några extra kortlingar.
Sen har lite prylar kommit
Håller även på att kolla på klinkers till rummet, är det någon som har erfarenhet av denna?
https://www.bauhaus.se/betong-gra-30-5x61-cm-1-58-kvm-krt.html
![Oavslutad badrumsrenovering med synliga rör och närbild på reglar och väggbeklädnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191768-ad39e862f64516ec1b1c6bfc16478c92.jpg)
![Omfattande renovering med nyinstallerade reglar och isolering i ett rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191769-bb68120426d928d3e2bcd8e857696f9e.jpg)
![Byggmaterial och olika LED-spotlights utspridda i ett oorganiserat rum under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191770-b94efef87f6e22c87d687b0fcf502190.jpg)
Någon sorts väggbockfixtur och sen försöka hålla allt på plats medan någon sorts puts brinner?
Precis, Jag gjuter in väggbockfixtur till skyddsröret och för att för att hålla det det på plats använder jag en väggskena, som sedan demonteras när det brunnit klart. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Perfekt! Lägg gärna ut en bild när du monterar. Du skriver 5cm djupt på väggen gäller det hela slangen och fixtur?
Absolut. Det står 6cm och det är för att få plats med väggbockfixturen dvs bara djup 6cm där dom monteras, övrigt utrymme får djup 3-4cm (för att få plats med slang).
Idag har vi fått gjort ganska mycket. Satt upp gips i det mindre rummet i tvättstugan.
Påbörjat den nya väggen till duschen:
En liten hylla för schampo & tvål
Påbörjat taksänkning:
Imorgon kommer elektrikern och ska montera jordfelsbrytare och dra klart det sista. Sen fortsätter gipsning.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Ny gipsvägg i tvättstugan med synliga skruvar och utskärning för framtida hylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192098-001cc5c418e9d1507fc69edfc041c473.jpg)
![Renoveringsprocess med nyligen uppsatta gipsskivor på en vägg i ett underkonstruerat rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192099-5e5c52cc6c1a57a18056bcd26f675406.jpg)
![Delvis renoverat tvättstugerum med nya gipsskivor och påbörjad väggkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192100-eecc3cdf8a2ee74757739bdd319644c9.jpg)
![Renoveringsarbete i tvättstuga med halvmonterad gipsvägg och påbörjad installation för duschhylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192102-1f18c34c042d2b9a253eb0a536cd2fad.jpg)
![Gipsvägg med inbyggd hylla i ett pågående renoveringsprojekt i tvättstuga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192101-d86e63536d1c8014a12c33dba9efd921.jpg)
![Stomme för taksänkning i rum under konstruktion med synliga metallregler och elledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192103-484b3654fd5f6cb51b73f821f26d3b2a.jpg)
