18 282 läst · 37 svar
18k läst
37 svar
Renovering av tak - frågor ang. takfot
Jag har fått för mig att vid takfoten sätts dubbla lager papp,åtminstone gjorde jag det hemma på garaget.
Alltså råspont-pappremsa-fotplåt-papp.
Fast nu när jag tänker efter så har jag fäst rännkrokar i takfotsbrädan och inte på råsponten, så det kanske blir lite annorlunda då.
Tycker i alla fall inte det ser bra ut att pappen är skuren vid varje rännkrok och råsponten är synlig där under.
Allt löste sig.
De höll med mig och bytte hela takfoten. Rev upp råsponten, tog bort kilen, och körde istället med bärläkt på tvären.
Den horisontella skarven som uppstod när de skar loss pappen fäste dem med asfaltsklister, så det ser iaf gediget ut.
@Ws1: De använde dubbla papp här med. Råspont -> papp -> fotplåt -> papp -> läkt
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Dom skulle lagt en klyvd 145.
Den dom satte var för hög och för kort vilket gör att det blir fel lutning när plåtar mm är på plats!
Jag hade lagt råsponten sedan en klyvd 145 i hela takfotens längd (ovan råsponten), blir kanon om man fräser ut för rännkrokarna i den också!
Nu löste dom det ändå, verkar vara en ok byggare som kan erkänna att det blivit fel och göra om! Så kallade "lärepengar"
Lånar denna
Hoppas på svar ändå
Våra takgubbar har skruvat fast fågellisten genom takfotsplåten. Vi har takfotskil så nederdelen av pannan vilar direkt på fågellisten.
Jag påstår att det är fel, men de säger att man gör så när man har takfotskil. Jag tycker man istället får fästa fågellisten högre dvs på nedersta bärläktet, som pannan "hänger" på.
Jag tycker de som alternativ får riva bort fågelbanden.
Bekymmer
Axelman
Hoppas på svar ändå
Bekymmer
Axelman
Renovering av papptak - altan
Tak & Vind -
Takrenovering - dyr offert eller inte?
Tak & Vind -
Renovering tak - byte från Takshingel till Takplåt och färg krävs byggnadslov?
Tak & Vind -
Renovering av tak - solceller + takpannor
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Innertak - board eller renoveringstapet??
Tak & Vind
