129 476 läst · 732 svar
129k läst
732 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
S saiter skrev:
Tack saiter! Och useless!useless skrev:
Det syns på den mellersta bilden att jag "lyckades" öppna en av kulventilerna av misstag, jag hade som väl var stängt av spänningen på just den säkringen...nu har jag även stängt av vattnet till gårdshuset tills vidare.
Mattläggaren gjorde ett uppvik av mattkanten längs med hela skåpväggen. Blir det läckage så är väl tanken att det ska rinna ut på golvet istället för ner i trossbotten..
Tack jag kämpar, slits mellan att få detta bygge klart och underhålla bostadshuset, så det tar tid!S saiter skrev:
Här några OT bilder från bostadshusets underhållmålning, en fasad, en vecka: 2x20 mantimmar + två söta hjälpredor till att resa och riva byggnadsställningen...
Ska sätta kakel under väggskåpen, som är monterade. Bänkskåpen och diskbänk ännu löst placerade på bilden.
I vilken ordning monterar man dessa bäst?
-bänksskåpen
-Koppla in VVS under diskbänk
-bänkskivor o diskbänk
-kaklet
-Ska kaklet "stå på" diskbänken och bänkskivor eller sättas bakom?
-bänksskåpen
-kaklet
Det är en bra ordning du har skrivit, möjligen ska diskbänk monteras innan VVSen kan göras klart (blandare och avlopp som sitter i diskbänken osv)B bopakoster skrev:
Kaklet ska sättas över bänken och sen tätas med silikon. Då kommer det vatten som rinner på kaklet att rinna ut på diskbänk och kunna rinna undan eller torkas upp.
1000takk!T Testarn skrev:Det är en bra ordning du har skrivit, möjligen ska diskbänk monteras innan VVSen kan göras klart (blandare och avlopp som sitter i diskbänken osv)
Nästa fråga, avståndet mellan överskåp o bänkskiva/diskbänk är lika med 5 plattor inkl 3mmfog minus c:a 10mm dvs övre eller undre plattraden måste kapas längs med. Plattorna har fasad kant.
-Alternativ:
-Funkar med en vanlig kakelskärare?
-sänk bänken/höj överskåpen 10mm?
-Klyv övre plattraden på typ mitten och fyll utrymmet ovan kaklet med en trälist
Nu sitter ju överskåpen redan på plats så då blir det att skära kaklet i överkant.
Jag tycker du ska skära så du kan ha en liten list där som du kan sätta krokar i till grytlapparna.
Kakla även ner bakom spisen.
Blir väldigt lyckat med all kärlek du lägger ner.
//AA
//AA
Tack så mycket! Det värmer med all uppmärksamhet och värdefulla råd. De behövs.
För även om det här köket är det femte (sjätte?) för mig, så är det lång tid emellan dem, så lång tid att en del av er nog inte ens var påtänkta när jag började flytta/bygga om köken i min olika boställen och framförallt så har jag hunnit glömma detaljerna...man lär sig av sina misstag heter det, men varför göra om dem? Detta forum är toppen!
Nästa fundering: Köksfläktens imkanal. Sådan fanns inte i huset som jag renoverar, bara ett hål i brädväggen med en mekanisk ventil ut under takfoten.....nu har jag en begagnad Cylinda köksfläkt med utblås Ø125mm till överskåpet och en spiralslang. Hur ska den dras genom nya väggen?
"Tala med sotarn" är standardsvaret här på forumet och även från min byggmaterialfirma.
Jag har ingen sotare som besöker mig eftersom jag inte eldar någonstans i bostadshuset.
Var finns reglerna, för sådana finns det väl i detta regelstyrda land vi bor i?
Tillägg: Jag hittade denna sida: https://www.ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
Mitt problem är att takfoten är betydligt lägre än 1000mm över imrörets vanliga placering, kanske man kan dra ut det i höjd med ovansidan av fläkten? Då kommer underkant på imröret att vara 950mm under takfoten.
Eller är det OK att vika tändskyddande beklädnaden ut under takfoten...
I väntan på kontakt med sotaren, dom har väl som alla andra semester..Det kanske räcker med en kolfilterfläkt så man slipper imröret?...jag har två stycken "fådda" men bredden på dem är bara 5dm, spisen 6dm. Skulle det se tokigt ut om fläkten är smalare än spisen?
Bilden: Knåpar på med köksbänken. Limmar in läkter så att det går att skruva fast diskbänken stumt utan fjädrande mellanrum.
Ser inga problem med smalare fläkt.
Kolfilter bör väl fungera i ett gästhus. Hur många gäster har ni per år som använder köket? Hur många dagar per år?
Har haft kolfilterfläkt, och märkte ingen nämnvärd skillnad mot vanlig.
Fint målningsväder nu efter några skyfall, (som spolade bort en del av husgrunden (snäcksand).
Grundfärgsmålar även om fasadbrädorna var fabriksgrundmålade. Skulle ha övermålats inom 4veckor. Men jag har låtit det vara tills nu, med fasaden o-ytmålad i 2 resp 1 år.
-Tvättade med "alg o sopplstopp".
-Målar med bruten grundoljefärg. Tycker att det är fiffigt eftersom ytfärgen ska vara vit och med ett färgat underlag så syns det bra om ytfärgen täcker eller inte..
-2 lager ytfärg ska det bli. Köper färgen i Norge. Då får man "alg o soppmiddel" redan inblandad i färgen. Inte bara bättre hållbarhet, billigare oxå. Men 1,5 timme i bilkö för att komma in i det landet...trots mitt Covidpass.
