16 902 läst · 54 svar
17k läst
54 svar
Renovering av gästtoalett
det går frammåt.
ett tipps från en yrkesskadad elektriker, skarven på slanen i taket bör skjutas ihop mer samt klamma slangen närmare skarvmuffen. Det är inte kul om man i framtiden ska dra om någon tråd och rören går isär....
Nu vet jag inte vad det befintliga röret är av för årgång och mått men det kan vara ett äldre 15,2 rör istället för dagens 16rör. då brukar jag använda skarvmuff med låsfäder samt klamma nära skarvmuffen...
Bilderna är bra som du tar, om man i framtiden ska sätta upp något på väggarna, då kan man se vart rören och elen ligger.
Hemma hos mej har tidigare ägaren skruvat i golväregivarens kabel vär de satt upp hållaren för toa-papper
Det är kul att läsa renoveringstrådar, ännu roligare med bilder. Som sagt bra jobbat!
Prisol röret som betjänar wc fixturen skall gå in i spollådans överkant/sida eller kommer du ha en bit rör synligt mellan väg och wc fixtur? Brukar själv släppa en rå längd rör som jag sedan kan slöjda in i fixturens genomföring så jag inte får en skarv dolt.
mvh
mvh
