8 031 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Renovering av bastu. Nyttan med brandvägg.
Den roliga leken "flytta ett ton tegel med skottkärra". Dessutom från tomtens lägsta till dess högsta punkt.
Med teglet borta gick det att komma åt att sätta dit understa raden spik i panelen. Jag avvaktar med resten av lockläkten då jag vill flytta ut fönstret i liv med panelen.
Här kan man se hur trädäcket är infäst i huset. Som gjort för att samla skräp och fukt.
Nu har jag spikat första paketet panel också.
Idag blev det mer panel spikad. När jag spikade den första väggen panel hade jag lite för bråttom. Jag glömde att ordna reglar att fästa lavarna i bakom panelen. En ände på en lav kommer att behöva fästas på annat sätt. Jag överväger gipsexpander i panelen. Fast kanske håller det att skruva direkt i panelen också om man bara använder rätt skruv.
Glasblocket uppe till höger överväger jag att försöka återanvända. Det måste flyttas ut en bit, men får jag loss det helt får det nog sitta på den platsen igen.
Idag påbörjades det som fattades från början. Brandvägg. 12 mm fibercement på bägge sidor om 45 mm plåtregel. Stenull i mitten.
Jag tror man ska undvika att sprida gift i onödan... inte för att det inte skulle göra nytta men i framtiden kanske nån river i det igen utan att veta att det finns myrr i byggmaterialet.Hemmakatten skrev:
/ATW
Jag hade behövt tänka på gift lite tidigare. Ytterväggarna har redan panel på sig. Men jag har fått lära mig att myror inte bygger bo där det är torrt. Det måste vara blött och ruttet för att de skall trivas. Och det hoppas jag att det inte längre skall vara.
Dags att göra hål i nya taket.
När jag köpte det här paketet med kamin och skorsten var jag medveten om att det var en juste skorsten med en risig kamin på köpet. Jag får se om jag skall snygga till den eller köpa en ny. Den är inte vacker.
Provbrasa med spillbitar av bastupanel.
Varm blir den i alla fall.
Kanske han som har hand om lagret har semester och sitter i bastun?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Snyggt! Vilken dimension bygger du med som stomme till lavarna? 70mm?
Nu har jag fått tag på mer bastulav. Bastuns storlek i kombination med dörrens placering gjorde att jag valde en lite annorlunda lösning för lavarna. Den höga laven är i vinkel med den låga och det är bara ett smalt fotstöd nedanför den höga. På så vis kan jag få tillräcklig bredd på båda utan att överlappa dörren eller komma för nära kaminen.
Jag var en optimist när jag bedömde hur mycket som skulle gå åt. Det slutade med att återanvända två bitar av de gamla lavarna. Det blev inte speciellt snyggt. Jag är inte ens säker på att det är samma träslag.
Vy från övre bänk.
Vy från övre bänk.
