Senast jag hade för avsikt att använda denna bastu var den rökfylld då jag skulle börja. Det kom ut rök från bakom kaklet. Det går att se på bilden att kaklet är missfärgat av rök. Nu är det dags att göra något åt det.
Här går det att se hur bra brandskydd man får med en kaklad gipsskiva.
Jag börjar misstänka att det bott myror här. Träet är ruttet i hörnet.
Jag har sagt ett tag om den här skorstenen att det borde räcka med att knuffa till den högst upp för att den skall välta.
Jag hade fel. När man knuffade högst upp föste man bara ner översta skiftet. Jag var tvungen att sparka två gånger mitt på innan den välte.
Bastun tycks vara byggd delvis av embalagevirke. Jag gissar att texten skall vara "FRAGILE".
Initialt var planen att behålla innertaket. Här har den planen spruckit.
Den här stack ut när innertaket kom bort. Om den varit inkopplad hade den passat i en annan tråd. (Värsta elkopplingen).
Jag misstänker inte längre att det bott myror här.
Jag som bara skulle byta kaklet mot panel och byta kamin. Men det verkar bara vara en högst lokal läcka i taket.
Jag vet att förra ägaren lade om taket på denna bastu inför försäljningen. Panelen är inte mycket äldre. Jag undrar om han byggt in ruttet trä eller om det ruttnat sedan jag flyttade hit.
Skräphögen växer.
Jag ser nu ett mycket större projekt för mig än jag gjorde igår när jag började riva. Jag tror fortfarande att klinkergolvet får ligga kvar och att jag inte skall riva i rummet utanför bastun.
Skräphögen växer.
Lite på samma sätt började mitt basturenoveringsprojekt. Det var visserligen elbastu, men när den startade gick jordfelsbrytaren.
När man ändå måste byta aggregat och dra ny el så kan man ju lika gärna byta den fula panelen. Oj, vilken ful isolering det var bakom. Vad fan är detta bakom isoleringen? Ett lager panel till? Varför är den fuktig? Vem fan spikar reglarna direkt i betongyttervägg (källare)? Det finns ju ingen luftspalt... osv osv.
Jag kan iaf verkligen rekommendera Sauna-Satu. Sjukt smidigt material att jobba med.
Din bild nummer två och tre borde länkas in i alla "jag tänkte fuskbygga in min kamin, för brandskyddsreglerna är så jobbiga"-trådar... Tur att det är en bastu och att det därmed förmodligen inte eldas mer än någon timme i taget. Hade det varit bakom en braskamin så hade nog inte huset stått kvar.
Det är också det som gör att det med hjälp av anekdotisk bevisning går att säga att man inte behöver vara så noga med avstånd till brännbart, isolering av rökkanaler, luftning av schakt osv. Så länge man bara eldar en kort stund ibland så går det ju bra. Sedan blir det strömavbrott mitt i kalla vintern... Eller någon får för sig att fira jul i sommarstugan och eldar flera dygn i sträck. Eller det kommer en ny ägare har lite andra eldningsvanor.
Att uthus byggs av gamla trälådor är nog ganska vanligt. Där jag jobbar får vi ofta maskiner i trälådor i friggebodsstorlek, ungefär. Det är alltid huggsexa efter dessa för allsköns uthusbyggen.
Jag har sett tillräckligt med tillbud för att både protestera när någon vill tumma på avstånden och när någon är sur på sotaren som "underkänt min kamin utan anledning". "Den har ju fungerat i alla år".PNO skrev:
Jag har bott här i åtta år, men det var först nu i vintras som det började brinna i väggen så att jag märkte det. Hur mycket det har pyrt tidigare utan min vetskap kan jag bara gissa.PNO skrev:Det är också det som gör att det med hjälp av anekdotisk bevisning går att säga att man inte behöver vara så noga med avstånd till brännbart, isolering av rökkanaler, luftning av schakt osv. Så länge man bara eldar en kort stund ibland så går det ju bra. Sedan blir det strömavbrott mitt i kalla vintern... Eller någon får för sig att fira jul i sommarstugan och eldar flera dygn i sträck. Eller det kommer en ny ägare har lite andra eldningsvanor.
Två vändor till tippen och en vända från Byggmax.
Inbyggd takfot är inte speciellt snyggt. Och det blir ett perfekt tillhåll för getingar.
Bort med det ruttna.
Och skarva i med nytt. Jag ville förlänga överhänget, men ville inte byta alla taksparrar. Kanske blir det läge att ha inbyggd takfot igen. Skarvade taksparrar är inte heller snyggt.
Jag får väl dra till med klassikern "Det skall inte bli någon altartavla".
Byte av råspont även på andra sidan.
Ny råspont på plats.
Takplåt och vindskivor på plats.
När jag håller på blir jag hela tiden påmind om hur skräpigt det ser ut runt bastun. Det är hög tid att göra något åt det också.
Det blev inte så många bilder idag. Men det blev ett tak.
Idag blev det lite tid för andra nöjen också. Justering av bevattningsautomatiken och omplantering av några plantor.
På eftermiddagen började jag riva gavelväggen. Jag vill inte ha kvar så mycket spån som myrorna arbetat in i spalten mellan gamla och nya panelen. De andra väggarna blir nog kvar som de är frånsett att jag vill ha ett till fönster på långsidan.
Vill man ha reglarna rakt så skall man inte mäta från golvet. Men det är nog ingenting som är rakt här ändå. Jag tog ut krysslasern under dagen. Det besväret kunde jag ha besparat mig.
Tillbaka med panelen som var ok och ny panel där gamla skorstenen gick ut och där myrorna ätit.
Skogsägare
· 18 377 inlägg
Trodde nästan du skulle riva allt utom golvet när jag läste de första inläggen. Hur mycket gick att rädda och vad byts ut? Regelverk kvar liksom bortre kortsida och baksida?
Ser ut att bli bra hur som helst!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Isoleringen såg rätt fräsch ut iaf! Mkt spännande tråd, fortsätt med mkt bilder!
Jag bytte de yttersta taksparrarna. Vidare skarvade jag i en del på den stående regeln i hörnet och hammarbandet. Planen är att inte byta ut mer nu utan lappa ihop långsidan och börja på insidan. Trädäcket utanför hänger i panelen. Så har jag fått lära mig att man inte skall göra, men det får vara kvar tills vidare om jag inte hittar mer ruttet. Isoleringen tänkte jag återanvända en del. Den del som inte har myror eller spån i sig. Det ligger ett klinkergolv i bastun som jag vill ha kvar. Jag kommer att få hitta på något smart för att dölja springan som blir av att väggbeklädnaden blir tunnare än den var tidigare.
Det minsta fönster jag hade liggande var 12x8. Det ser stort ut, men jag mätte mig fram till att det får plats mellan knuten och brandväggen.
Det kommer att bli mer ljus och mer utsikt. Den "nya" kaminen skall stå till vänster om fönstret i stället för i ytterhörnet som den gamla gjorde.
Jag lappar ihop det hela nu. Men det får bli ett senare projekt att ta bort trädäcket som är skruvat i huset och byta panelen.
