Har precis installerat en fläkt i frånluftskanalen på vinden. Trots jag nästan maxat den är suget väldigt lågt från frånluftsdonen i våtutrymmena (3st som hänger på ledningen där den snirklar sig i bjälklag o kattvindar till nockvinden)
Bra sug i rensluckan vid fläkten.
En liten titt gav svaret...
Vi har bara bott två år i huset så vi är inte ensamt akyldiga.
Vad är.bra metoder, en renaspiral och plastborste som man snurrar runt?
Stoppa in en lång förlängningslang till dammsugaren? Tror jag som mest behöver 4-5 m från frånluftsdon eller renslucka för att komma åt hela kanalen.
  • En igentäppt frånluftskanal med tjocka lager av damm och smuts som syns i en närbild.
Soup
Tryck in katten och stäng bakom, omväxlande från ena och sedan andra änden....:)
VildaVillan och 9 till
:crysmile::crysmile::crysmile:
R
Full fart på fläkten , det gäller att få fart på luften . börja röra lite lätt i skiten efter fläkten så det blåser ut , sen bit för bit baklänges med fläkt och dammsugare
Hittade en enkel version på biltema, betydligt billigare men antagligen inte lika bra ... Kan vara värt att kolla iaf...
Rensvajers/spiraler finns billigare, och säkert good enugh på de vanliga varuhusen
exerg och 1 till
Ring sotaren. Det gjorde vi.
Cirka 2500kr för totalrengöring av hela husets kanaler plus rengöring av köksfläkt.
De tog hand om möget som kom ur kanalerna också.
Vi hade fått hem reklam om att man via elbolaget kunde få denna service till rabatterat pris. Totalt 5700 tror jag.
Jag ringde sotaren o de gjorde det för cirka halva priset.
AnnaPannaVisselJ och 2 till
Det kallas ljuddämpning och tar flera år att få dit. Det hindrar överhörning mellan olika badrum.
(Men inte bra att ha i imkanalen från spisen)
Cjkfhjjjkk och 4 till
Men om katten fastnar, då blir det sämre drag, och så luktar det efter några veckor.
Rickard Ohlin och 1 till
Infettat damm i imkanalen bränner man bort vid den periodiska betändningen.
Fläkten på max och upp med en ogräsbrännare.
Har du aldrig hört talas om att katten for iväg som en oljad blixt,hur skall en sådan kunna fastna?
hjalle74
Ja då låter det som en hund WOOOFFFF
Rickard Ohlin
På jobbet om de vart kris nångång har de funkar att ta en toaborste och tejpa de på ett vprör ;) funkar lika bra som en vajer för 1000 spänn
MattBlo och 5 till
