Nån som vet om man kan göra ren lamellerna på en luftvärmepump själv?
Såg en spray som påstår att det är rengöringsmedel för en dylik, blev nyfiken.
Så - kan man göra ren lamellerna själv?
Dvs spraya på rengöringsvätskan, låta det lösa upp och rinna igenom och sen helt enkelt torka upp under..?
· stockholm
· 2 084 inlägg
Är det ett rengöringsmedel som är anpassat för lamellerna så går det alldelses utmärkt att göra själv.
Ni har förmodligen en dräneringslang från innerdelen där det kommer kondensvatten när ni kör AC på sommaren och rengöringsmedel och skäljvattnet åker ut den vägen.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Om innerdelen suger i sig mycket smutsig luft från avgaser eller öppen spis så brukar inte vatten få bort det som har oxiderat/klibbat fast, samma gäller om innerdelen är nära köket så det kommer mycket fet luft därifrån.
Kör man kyldrift på sommartid vid behov så får man en sköljning på köpet av kondensvattnet som bildas på lamellpaketet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· stockholm
· 2 084 inlägg
Sitter innerdelen i så pass "smutsig" miljö så ni måste göra en ordentlig rengöring per år !!
Sköter man filterrengöringen kontinuerligt efter behov så behöver det inte göras på ca 2,5-3år om det nu är vanligt "villadamm" och hos vissa ännu senare, missar/glömmer man dammsugningen ofta så måste det göras något tidigare.
Ett par tusen för en service låter ganska dyrt så då kan ni spara in en del slantar på att göra det själv men tänk på att ni använder ett anpassat rengöringsmedel så det inte blir oxidering/korrision på aluminiumlamellerna
Skulle nog verkligen behöva rengöra min lvp, har bara dammat och gjort rent filter på 6 år.
Kan någon beskriva mer ingående vad/hur man gör? Spruta på (vad sprutar jag och på vad?) bara och sen spruta vatten eller? Vart tar vattnet vägen? Hur mycket vatten?
Som jag tidigare skrev kör jag med avhärdat vatten + några droppar ammoniak i en blomspruta som jag sedan sprayar lamellerna med. Sedan sköljer jag efter med bara avhärdat vatten, detta också med blomspruta.
Vattnet rinner samma väg som kondensvattnet rinner när anläggningen körs för att kyla eller den frostar av.
Anledningen till jag använder avhärdat vatten är att man slipper beläggningar när kvarvarande vatten torkar (kalk, järn osv.).
Ta loss filter innan du sprayr, spraya såpass mycket så du ser att vattnet rinner i mellanrummet mellan lamellerna.
Gör likadant när du sprayar med bara vatten och upprepa detta en gång.
Låt den stå en 10-15 minuter innan du sätter igång pumpen igen.
Jag rekommenderar även att man tvättar filtert i ljummet vatten med lite diskmedel då fett och andra föroreningar kan sätta sig i filtret och det tar inte alltid dammsugaren. Röker man inomhus bör man tvätta filtert vår och höst.
Alla rengöringsprodukter typ spray och liknande har alltid avhärdat vatten för att det inte skall bli fläckar. vatten innehåller inte bara kalk utan även järn och andra "föroreningar", men visst kan man använda vanligt vatten om man vill.
Själv använder jag vatten från avfuktaren när jag blandar spolarvätska till bilen, blir inga ränder eller fläckar efter torkad spolarvätska då.
