Jag kan inget om detta och har tyvärr ingen info från säljaren av huset, som vi köpte förra året.
Har fått larm 50. Försökte göra rent filtret genom att stänga av pumpen, vrida det blå reglaget och skriva skruva loss det sexkantiga locket. Det kom då en del vatten varför jag inte vågade fortsätta, jag avbröt efter ca 0,5 dl.
Hur mycket vatten ska man förvänta sig att det kommer? Är det någon risk med att skruva loss den helt för att se om där finns ett filter tro? Är jag helt ute och cyklar och borde jag göra något helt annat?
När jag återstartade pumpen har felmeddelandet ännu ej återkommit men jag tänker att om filtret är smutsigt bör det ju rensas oavsett.
Bifogar en översiktlig samt en inriktad bild.
Tack på förhand!
Mvh
Anton
Tack på förhand!
Mvh
Anton
Så här skriver NIBE:
Larmnummer 50
HÖGTRYCKSLARM
Bergvärmepump
Högtryckspressostaten har löst ut på grund av att värmepumpen inte kan avge producerad värme. Kompressordrift är blockerad.
Detta kan bero på:
- Stängda termostater till radiatorer eller golvvärme.
- Inget eller lågt flöde i värmesystemet.
- Luft i värmesystemet.
- Igensatt smutsfilter.
Öppna upp termostater, avlufta värmesystemet och återställ därefter larmet. Återkommer larmet, kontrollera/rengör smutsfiltret. Återkommer larmet trots åtgärder, kontakta din installatör.
0,5 dl vatten är ju ingenting om det stoppar sedan. Kanske det som ryms i en filter-ball?
Larmnummer 50
HÖGTRYCKSLARM
Bergvärmepump
Detta kan bero på:
Mer korrekt var drygt 1 dl kanske, svårt att säga. Men hur mkt vågar jag låta det rinna innan jag bör avbryta?J Josth skrev:Så här skriver NIBE:
Larmnummer 50
HÖGTRYCKSLARM
Bergvärmepump
Detta kan bero på:
Kan tillägga att jag bor i enplanshus med vattenburen golvvärme.
den här funkar också lite billgare än js energi
https://www.elfa.se/en/power-contac...IUxaAMMjCbiVfhoCr3kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds[url]
Som sägs, det ser ut som en filterboll och stängs helt i 90 grader och då kommer det ut max ca 5 centiliter vatten, du får prova igen.G Gutttta skrev:
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Precis, vredet ska peka ner mot golvet.
Då ska inte mer än en liten snutt komma ur vid kontroll av filtret.
Varför har du vredet i detta läget vid drift? Till synes ca 50% öppet.
Det bör ju stå helt mot kameramannens positionering vid normal drift.
![Vred på en kopparledning pekar snett neråt, markerat med röd pil, vid en varmvattenberedare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767254-e6c2d6720021487f5cde849b126cfdc5.jpg)
Tack för
När jag rensat filtret, måste jag då lufta systemet? Hur gör jag det? 😀
mycket bra fråga! Det har varit så sedan vi flyttade in förra året, men självklart ska jag ändra det. Kan det ha påverkat funktionen/sabbat pumpen under tiden som varit?Krilleman skrev:
Klart står den bara till häften öppen så blir strypning och flödet minskar. handtaget ska stå som sägs jämns med röret. Du behöver inte lufta med hatten upptlll som nu är. inget vatten åker ut.G Gutttta skrev:
Yes. Kan pumpen ha tagit skada tror du?J jonaserik skrev:
Ok. Dock läckte det ju en del vatten (kan nog ha varit totalt minst 3 dl) tidigare i veckan när när jag klantade runt upprepat. Förändrar det någonting?
Tack alla för rådgivningen, mycket uppskattat!
Vid kontroll av filtret ska spaken stå helt på tvären, 90 grader mot röret. Det sitter en låsring i håler som håller filtret på plats och då är det en speciel tång som behövs. Det finns på billiga varuhusen en sats och heter låsringstång.G Gutttta skrev:
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914181_180x.jpg?v=1682431323)
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Yes tack där är redan gjort.J jonaserik skrev:
Så frågorna som återstår nu är dels om systemet behöver luftas utifrån ovan nämnda läckage (då spaken stod snett när jag öppnade tidigare) och isf hur jag gör detta.
Samt om någon vet ifall pumpen kan ha skadats av att spaken har varit halvt stängd under en längre tid.
